DIY者都知道,影响音响器材靓声有三大要素,即线路、元件和工艺。用同一线路,同等级元件,制作工艺的优劣音效会有天壤之别,工艺水平差者甚至不能正常工作。下面介绍Hi-Fi音响放大器输入端信号线的连接方法,也适用于晶体管机。
       Hi-Fi放大器的输入部分(以胆机为例),指从输入RCA插座到音量电位器,再到输入级电压放大管栅极的一段信号传输线路(见图1),搭棚方式焊接时一般是用同轴信号线(屏蔽线)连接,并且常用发烧级的品种,甚至银线。但通常只是关注音量电位器的进、出这两段线,如图1所注的AB、CD两段线。而输入RCA插座负端至地的EF线,音量电位器接地端至地线的GH线,一般是用普通铜线,甚至是直径很细的铜线,有的由于F、H之间的距离很长,也可能是通过金属底盘连接的。这种连接方法虽然放大器也能正常工作,甚至音效还可以,但这种连接对信号进、出通路(信号的正半周和负半周)是不对称、不平衡的。对音乐的速度、节奏、细节、定位等都会有一定的影响。如果将信号回路平衡、对称,放音效果会有很大的提升,特别是高频的表现尤为突出。
       道理很简单,这是因为信号在传输时需要一个通畅的回路,正、负半周回路的线材不同,粗细不同、长短不同,则所受的阻力与分布电容也不同,损失不一样,音效的表现就会受到影响,因此,要使放大器有更靓丽的声音表现,就应在用线及接法上改进。
改进方法很简单,见图2所示,将RCA插座的负端与音量电位器的接地端连在一起(中间不再通过地线),并且正端、负端至音量电位器两条线--即A至B与E至G相等,各用一条同样材质,同样线径,同样长度的同轴信号线。屏蔽层只一端接地,若线段CD很短,可以不用屏蔽线,但线的材质,线径要与线段AB所用的相同,且两声道的线段长度相等,线路才平衡、对称。
       市场上散装信号线有两芯、三芯的品种。每声道可用一段两芯的,一芯接A至B,一芯接E至G,屏蔽层接地即可。三芯的信号线也可以用,多出的一芯与屏蔽层一起接地,切不可一芯用一回路,两芯合并用一回路,或每一芯用一回路,另一芯线空着不接地。用两芯或三芯的小信号线较好,因两芯或三芯线在屏蔽层内是平缓绞合的,可以抵消磁力线,有利于中、高音的亮丽。若用单芯的同轴信号线,要将两根作平缓的绞合,但不要绞得太紧密。
对称、平衡的信号输入电路,能使音乐的效果更完美。若阁下使用的胆前级放大器或功放,将输入RCA插座、音量电位器等的接地端连接线,换上与信号端相同材质、长度、线径的导线,再放音也许会听到与以往不同的、更靓丽的声音。
