LM832和LM1894均为动态降噪IC,但LM1894的工作电压为4.5— 18V,其输入信号电平较高,不适合低电压、低输入信号电平的超小型音频  装置,而LM832的工作电压为1.5~9V,输入信号电平约30mVrms,非常适用于立体声随身听等小型立体声音响装置。
    LM832同LM1894一样。也是双列直插14脚封装,除14脚功能不同之外,其余管脚功能完全一样,只是元件参数略有差别。LN832的14脚为立体声/单声道选择开关,当输入立体声信号时,此脚悬空;当输入单声道信号时,此脚接地。图示为LM832的典型应用电路。
点击放大
    SW为DNR开关,当不需要DNR作用时,将开关闭合即可。C1为电源去耦电容,C2、C11为输入耦合电容。C3、C10可设置控制通道的最小和最大带宽。当用于立体声时取0.022uF,此时通道带宽为1-30kHz;当用于单声道时只0.015uF,此时通道带宽为1.5~44kHz。C4、C8为输出耦合电容,C5同R1、R2一同工作于控制通道,C5取值小,高频成分将被衰减;C5容量大,可增加带宽。C6、C7作用类似于C5。C9与IC内部电阻一起设置上升、衰落时间。C9大时间短,C9小时间长。R1、R2的分压决定控制通道的灵敏度,要求R1+R2=1k。R1、R2的取值,要做仔细调整,以达到最佳降噪效果。R3在DNR关闭的时候作为增益放大级的负载,R3的取值影响最大带宽、负载增益放大级输出和失真。需要注意的是,控制通道滤波器元件(C5、C6、C7、C9、R1、R2)以及积分电容(C3、C10)一般按本电路所推荐的值,不要轻易改变,除非来自FM或磁带声源的噪声特性有本质的不同。不正确使用元件值会造成系统性能下降。
    如需将系统噪声进一步减少,可以将两个LM832级联使用,C3、C10则选用0.015uF,此时系统噪声可减少17dB。级联的方法是将第一个LM832的两个输出端用导线直接连至第二个LM832的输入端。如果信号源为单声道,则用一块LM832即可实现级联降噪。万法是将第②脚作输入,13脚用导线直接连至④脚,最后由11脚输出。C3、C10也取0.015uF。如果专用在FM立体声接收机中,需在⑧脚串一个LC谐振电路,其中L1为4.7mH可调,C为0.015uF,将谐振频率调至19kHz,去掉19kHz导频信号所引起的噪声,这样系统的降噪性能会更好。
    LM832与LM1894的工作原理一样,采用音质掩蔽和自适应带宽线路,系统可根据输入信号的强弱及信噪比特性,自行调整信号通道带宽,从而达到降噪的目的。另外还有两点注意事项:一是DNR必须放在高音音量控制级前面,否则音调、音量的变化会影响动态降噪电路的调整;二是对高输入电平的信号源以使用LM1894为好。
