一台TCL L32E5300A型液晶彩电(MS99机芯),不定时无伴音。刚开机时正常,20分钟后出现故障,2秒后又恢复正常。加热静音部分电路,故障马上出现。此机MUTE高电位伴音正常输出,低电位静音,其电路见图1。
       原理是:开机时Q701、Q702截止,关机时由于有C736电容放电,使得Q701的e极电压高于b极电压而处于导通状态,Q702的b极得到高电位而导通,实现关机静音。正常时Q701 b极电压应为23.4V.c极0V、e极23.0V,Q702 b极电压应为0V、c极3.3V.e极0V;故障时测Q701 b极电压为22.3V、e极23.0V、c极1.6V,Q702 b极电压为0.73V、c极0V、e极0V。更换Q701(A1015)后,故障排除。
