接修一台TCL L42E5300A型液晶彩电(MS99机芯),故障表现为花屏。首先,分别输入各路信源,故障一样,说明各路信源的输入电路没有问题;其次,查主芯片和DDR的供电、总线、复位均正常。主芯片和DDR都采用BGA封装,怀疑故障可能是由于BGA假焊引起。
        试机过程中用手指用力按BGA,图像会出现不正常的现象。据平时积累的经验,此类故障多是主芯片与DDR之间的数据、地址连接不正常引起。于是将主芯片和DDR地址、数据连接中的排阻焊开,分别用万用表电阻挡测排阻两端的阻值,均正常,说明主芯片和DDR没有假焊现象,问题可能还是在主芯片与DDR的数据地址连接线。对焊开的排阻逐一测量,发现RP503排阻其中有一只电阻由原来的22Ω变成了156Ω。 将排阻RP503更换后试机,图像正常,故障排除。
