一台TCL L32E5300A型液晶彩电(MS99机芯),灯亮不开机。机器通电检测,发现指示灯亮,按遥控器和按键板开机,但机器无声、无光、无图,初步判断故障出在电源板和数字板上。
        打开机器,用万用表测量电源板有24V输出,PFC电压也有395V ,说明电源板正常。本着“先软后硬”的维修原则,对数字板用串口加网线升级,升级后故障依旧。于是对数字板的12V、5V、3.3V、2.5V、1.5V进行检查,发现到主芯片MSD6I988(U401)的AVDD25_PGA脚电压为0V(正常为2.5V),根据线路分析,发现L402电感开路,更换L402后开机,机器恢复正常,故障排除。
