一台TCL 42英寸LED液晶彩电,图像声音都正常,亮度不够,且亮度和对比度都调到最大图像还是比较暗淡。初步判断为亮度信号故障,拆机后测量主板插件.上的亮度控制脚电压有3.1V,LED恒流源控制板P601插件上的DM脚电压也有3.1V左右,此时用遥控器打开菜单,调整亮度和对比度,DM脚电压可以随亮度调谐大小时的变化随之变化,说明亮度信号控制正常,问题在LED恒流源控制板或LED背光源。
         恒流源LED控制板型号为40-RB4210-DRB2XG,P601插件实际功能:①~⑤脚为24V,⑥~①脚为GND,11脚为NC(空,未使用),12脚为BL/ON(背光开关),13脚为NC,14脚为DM(亮度控制),测量P601插件上的24V供电正常,此款LED恒流源控制板是升压式供电,把24V供电通过DC/DC转换成LED背光所需电压,测量C620( 47uF/160V )和C603( 47uF/160V )两只电容两端电压都是98V左右,说明升压电路没有问题,LED背光电压输出共两组线路,每一路电路控制两组输出。
         电路输出有两路四组,测量输出T2插件:①脚(V1+ )、③脚(V11-).④脚(V12-),红表笔接①脚,黑表笔接③、④脚,电压都为98V左右。测量另外一路T2插件的四脚(V2+ )、⑨脚(V22-)、10脚(V21-),电压为115V左右(且在变化),两路电压输出不一致,说明其中一路有问题。
          交换P602背光输出供电插件里线序(就是把左边一组的红色 线和右边一组的红色线交换 ,左边白色线换右边白色线,左边黑色线换右边黑色线),如图1所示,把左边的一组和右边的一组互换后通电,左边的一组电压为98V左右,右边的一组电压又上升到115V左右变化,证明恒流源供电电路板没有问题,确认背光有问题,因为只有串联的LED开路后电压才会上升,与恒流源背光控制板没有关系,代换LED背光条后故障排除。
           至于此机为什么两路输出不平衡时没有保护,之所以没有深究,因为遇到几例LED背光源出故障后的电视机照样工作,除了亮度暗没有其他异常。笔者区分是恒流源背光控制板故障还是背光源问题,都是用对比测量电压和交换背光供电插件来判断的。
          下面主要讲述液晶屏组件详细拆卸和检修过程:
          第一步:要想拆开液晶屏组件,就必须拆掉逻辑板。首先松开逻辑板外壳螺丝后把外壳拿掉,如图2所示。
         再拔掉LVDS线和液晶屏上送往地址驱动电路板上的两条软排线,然后把逻辑板拿掉,取排线的方法是把插座上的黑色扣件向上掰开,如图3所示。
         断开逻辑板与LVDS线和地址板上的两条软排线,然后拿掉逻辑板。松开地址驱动电路板与液晶屏外壳铁罩之间的螺丝,如图4所示。
          第二步:拆掉固定和保护液晶屏上的铁罩。把液晶屏组件放平后,开始拆卸液晶屏外铁罩边框,必须松开边框四周的螺丝钉才能把铁罩边框拿掉,如图5所示。
         把保护液晶屏的铁罩拿掉,方法是向前推动铁罩就可以拆,如图6所示。
         第三步:把液晶屏面板从液晶组件里取出。把连接在液晶屏上的两块地址板从固定支架里取出,方法是向后推动可把电路板推出卡槽,如图7所示。
         松开地址板,如图8所示,然后把整个液晶屏组件平放着,然后开始取液晶屏。
         拿掉液晶屏面板,需两人小心翼翼地把液晶屏左右边缘同时端起,拿到安全地方放置,如图9所示。
          第四步:拆背光组件。拿掉液晶屏后开始拆背光电路,首先要松开固定背光组件的塑料支架,要拆支架就要把支架四周的螺丝全部拆掉。
         如图10所示,这里需要注意一点,第一层铁罩四周的螺丝和第二层背光组件固定螺丝有区别,两种螺丝长短不同,不要安装时出错。
         卸掉全部螺丝后开始拆支架,支架是4块组成,需要先拆上下两条,然后再拆左右的,拆卸时要把塑料支架与背板上的扣件打开;如图11所示。
         取下固定背光灯支架后,就可以取出背光组件,导光组件上面是多块膜片,有垂直棱镜,水平棱镜,扩散膜等。注意组件需一次拿掉,免得把导光组件的顺序搞错,如图12所示。
         拿掉背光组件后就只剩LED灯条和整体支架,如图13所示,接着就可以检修背光部分了,不管是LCD屏还是LED屏,这几步拆卸都相同,不同的就是光源的区别。
         第五步:检修过程。
          拆成这样背光光源已一目了然,通电开机后发现LED背光源只有一组是亮的,如图14所示,说明问题确实出自背光引起的亮度问题,要代换就需要先拆掉不亮的这组LED灯条。
        首先松开LED背光散热铝板上的固定螺丝,如图15所示;松掉固定螺丝后撬开铝板,因为铝板用高温双面胶粘着,如图16所示;拔掉LED灯条两端的插件,然后松开不亮点这一组LED灯条的固定螺丝,如图17所示;把损坏的LED灯条卸掉,如图18所示;损坏的这条LED背光灯条上有60粒灯珠,分两组串联的,每一组分30粒串联,一粒供电为3.2V左右,那么串联后正好需要供电电压是98V左右。公共供电为正极,负极为衡流控制输出,所以这块灯条插件,上就有3根线,代换也需要相同控制的LED灯条才可以。
         损坏的LED灯条型号KT-42TB3YM5-02T3G,如图19所示,没有型号完全相同的灯条代换,从其他背光板上拆下一组旧LED灯条代换,刚好灯珠也是60粒,也是分两组供电模式。
         代换的背光灯条固定方式是粘在散热铝板上的,这点没有什么妨碍,代换时只需要把LED灯条背面铝基板处理干净就可以了,如图20所示。
          新代换的LED背光板需要在散热铝板上粘一层高温双面胶,然后用力按压让LED灯条背面铝基板和那块大散热板粘牢,也可以用吹风加热让其粘牢即可,如图21所示。
         已经更换后的LED灯条,如图22所示。
         通电后两组都亮了,亮度一样均匀,测量恒流源输出电压98V左右,说明型号虽然不一样,但只要供电方式和供电电压一样,LED灯条需求的供电电压相同就可以,如图23所示。
          背光组件安装到位后通电测试正常,如图24所示。
           拆卸和安装注意事项:液晶屏是一个精密的光电器件,在拆装时稍有不慎极易导致其损坏,一定要小心翼翼地操作,并尽可能地保证操作环境干净。拆卸液晶屏,应先观察,明白拆卸顺序及拆卸点,切不可贸然动手。另外,拆卸时还应注意不同位置的螺钉的长短,最好作上标志,以防安装时出错。
          导光板连同垂直棱镜,水平棱镜,扩散膜等一起拿掉,不要分开以免导光板上的膜片分开后忘记先后顺序,造成不必要的麻烦。
          拆卸时:取液晶屏上的两块地址板需要小心,液晶屏上的两块地址板和液晶面板通过多条软排线相连接,一旦液晶面板上的这些通过热压的软排线松动就会出现竖线、竖带等故障。
         从液晶组件里把液晶屏面板取出来也是需谨慎的事情,最好2人同时端起液晶屏,均匀用力,液晶面板尺寸越大,受力点不均勻越容易断裂。取下的液晶屏要放置安全且灰尘少的地方,严禁用脏手触摸液晶屏中心,以防留下痕迹影响显示效果。
          安装时:安装导光组件上时要注意左右和上部三方有几处圆孔,如图25所示,圆孔一定要穿过固定板上的立柱,才能起到定位作用,三方定位孔必须穿入整体支架上的立柱里,如图26所示。
         安装塑料边框时要先安装左右两侧的,然后再安装上下的,因为左右两侧的末端是插入在上下塑料边框里部的。液晶屏安装到支架里,最好2人操作(如果有专用工具吸盘吸住液晶屏那样就可以独立完成操作),两人抬着液晶屏小心放入后壳里。需检查液晶屏是否4个脚已经准确放入到塑料边框的4个脚里,如果有偏差就一定要仔细调整,确保液晶屏已经放到位,然后才能将铁罩罩上去,否则安装铁罩就会把液晶屏边角压裂,导致屏报废,这是需仔细的一步,要耐心且小心,只有这步安装到位后才算大功告成。
