该机属于TCL MS19C机芯,因雷击打坏电源部分,贴片8脚电源芯片上有1380B字样,按实物画出电路如图1所示,须注意D3、D19、Z1外形和贴片三极管一样,不要误判,图1中已加以注明。
       该机雷击损坏开关管以及R10、R12、R20、R28、R31、R32等电阻和光耦D3、D19、Z1、Q1及1380B芯片。查资料得知1380B即NCP1380B ,因本地市场没货,上淘宝网购得,结果发来的是1380D,对方说一样用,但上机不启动。测1380D的⑤脚电压驱动输出为0V,用万用表RX10挡测与地之间的电阻为0Ω,以为芯片是坏的,但关机断电一会又不短路了。再换一块芯片,情况一样,花许多时间也没有查出原因。后查原厂资料,发现1380D的⑦脚电压小于0.8V和大于2.5V时,⑤脚驱动输出将短路到地锁定,可以作为AC输入电压过高或过低检测保护。于是用两只2.2MΩ电阻,一头串联接⑦脚,另一头接300V,测得⑦脚电压为1.5V。上电,顺利开机,机器修复。
