接修一台TC L32F3350E型液晶电视,故障现象为指示灯闪烁,不开机。打开机壳通电,测450V电容两端有300V左右电压,待机电压为1.3V且波动;断电,测5V供电及负载均正常,判断5V供电电路有故障。测电源块(VIPER17L)外围元件正常,果断换掉电源块,再单独给电源板通电,测5V电压正常,12V无输出。
        在12V输出端与地间接连一只12W灯泡,在P-ON与VSTB端接一只电阻(1kΩ)强制开机,测12V正常。去掉灯泡及电阻,接上主板通电开机,指示灯亮,按下“待机”键后出现光栅,连接上机顶盒,图像、伴音均正常。
