曾有介绍用酒精浸洗脏污主轴电机的方法。由于这种方法简便有效,对降低维修成本具有一定的积极意义。但笔者按介绍的方法操作时,发现存在一些问题,并对原法的不足之处加以改进。为此向广大读者反馈,以免增加不必要的维修成本。
     根据原法清洗的多个电机中,除少部分恢复正常外,其他的都不同程度产生新的故障。一种故障现象是,经酒精浸冼过的电机漆包线圈发生不同程度的匝间短路。可能是由于酒精使线圈表面的绝缘漆脱落或溶解造成的,使电机无法正常工作;另一种故障现象是,酒精导致电机内的软质永磁体膨胀。电机工作时主轴与永磁体发生摩擦,负荷过大使线圈异常发热,加速了永磁体的膨胀,使电机卡滞。上述两种故障,在同一电机上单一或同时存在,不一而足。
     笔者有一个改进方法,就是不将电机全部浸没在酒精中,而是将液面控制在从电机底部起6至7毫米间。并且垂直置于酒精中,最好不加电清洗,用手左右反复转动主轴,这样既使换向极得到清洗,又不致使酒精浸到磁体和线圈,而导致损伤。此法对随身听电机脏污而引起的磁带走速不稳同样有效。
