接修一台松下791型DVD机,开关电源板烧损严重,看上去一副报废的状态,对应的上下铁板熏黑一大块,印制板上有一硬币大小烧焦的深坑,中间烧出一个洞,进线电源滤波线圈烧断,骨架烧成一团。
因无电路资料,按照实物绘制如图,印制板尺寸为105mm x 65mm,输出±12V和U+5V,是DVD机最简洁的电源。经查,主要原因是冷热地隔离电容C6短路造成的,其周围的C4A、C7、IC3、IC2、C5皮熏黑,几乎看不清元件上的标识。损坏的元件有D1-D4(1N4007×4),保险电阻(0.22Ω/2W)、R2、C6、C7、IC2、IC3、LF1带磁芯双线滤波线圈。
该电源的核心部件5M02659R,因保护功能强没有烧坏。它属于电流调控并联型单
片开关集成电路,内部有5V稳压、限流、过流、欠压、过压、过热等保护电路,引脚功能如下:①、⑥、⑦、⑧脚为内部开关功率场效应管漏极D.②脚为热地GND,③脚为工作电压Vcc,④脚FB为稳压误差反馈信号输入,⑤脚为空脚NC(可不接)
一、保护原理简述
(1)过流保护:当IC1内部开关管电流超过2.15A时内部过流保护电路启动,功率管无输出。
(2)过压保护:当IC1的③脚高于24V时,内部过压保护电路启动,各绕组无输出。
(3)欠压保护:当Ic1的③脚电压低于9V时,内部欠压保护启动,各绕组无输出。
(4)过热保护:当IC1内部管芯结温超过门限温度160℃时,内部过热保护电路启动,各绕组无输出。
(5)内部开关功率管保护:由R2、D5、C3组成的尖峰电压吸收电路,当开关管截止时,抑制由开关变压器初级绕组产生的反向尖峰电压,保护内部开关管D、S不被击穿。
二、维修与改进
(1)将印板上烧焦的部位彻底刮干净,将开关变压器熏黑的部分用酒精清洗干净,整块印板也清洗一遍。
(2)更换上述损坏的元件,一定要严格检测后上机。
(3)C6用681/2kV,R2用15k、2W,保护电阻0.22Ω/2W去掉不用,改用2A保险丝管,需加装一副保险管夹。
(4)在±12V和+5V电压输出端各片联一只0.1uF瓷片电容,以抑制瞬态冲击。
(5)除对电源板处理好之外,将本机的丰控制板上的CPU(SPHE8202S四方216脚)和双驱动CD5888CB(双列28脚)分别加装铝散热片。
(6)C10~C12均改为1000uF/16V小体积电容。经上述细心处理维修后,整机性能优异。
