目前的家用碟机主要有VCD和DVD两大类,随着科技的不断进步,功能更加强大、影音质量更加完美的新型碟机(如EVD等)不断出现,但它们的电路构成和工作原理大同小异。
    笔者根据自己的检修经验,总结出了在业余条件下检修碟机常见故障的几个常用方法,在此整理成文与读者交流,不当之处,敬请斧正。
一、观察法
    1.观察电视屏幕以及聆听伴音的表现来判断碟机故障的大致部位,从而有针对性地进一步检修。
    (1)无视频信号:可判断故障在视频数模转换电路。对于DVD、EVD来说,设置错误也会导致无视频,可通过重新设置视频输出方式来确定。
    (2)图像无彩色或色彩失真:这种现象,一是制式设置不当造成(电视机和碟机最好均设置在自动制式状态),二是碟机的系统时钟频率有所偏离或视频数模转换电路不良所致。
    (3)图像暗淡或呈油画状:多是视频数模转换电路损坏所致。
    (4)声像停顿:故障一般在激光头组件或伺服电路。
    (5)伴音失真、无声、声小、某一声道失真或无声:故障范围主要在音频数模转换、运放、静噪等电路。
    2.观察机芯的运作情况,用以判断故障的大致部位。
    (1)按出入盒键有相应的功能显示,但不能出入盒:观察出入盒电机,若转动正常,则为传动带松驰或沾有油污,或者出入盒机构卡阻;如果电机不转,可能是电机损坏或其驱动电路损坏。
    (2)在读碟状态,激光头不内移复位:如果手动复位后激光头亦无聚焦动作,则可判断故障在驱动电路及其供电。
    (3)激光头读碟动作正常,但无激光:可判断故障在激光头排线及LD驱动控制电路。
    (4)碟片转动但不读碟或读碟困难:此故障以主轴电机、激光头及其排线不良多见,伺服电路不良亦会引起此故障。
二、测量法
    1.将测量点的测量电压值与标称值或经验值进行对比,用以判断故障的大致部位。
    (1)某台碟机出现整机不工作故障。测量主板上的+5V、+8V等各组供电电压均为0V,与标称值不符;若拔下该供电排插后,测电源板的输出电压恢复正常,则为主板短路引起电源停振保护所致;如果仍为0V,则可判断电源电路损坏。
    (2)出入盒操作正常但不能出入盒:测量出入盒电机两端电压,若电压正常,电机不转,则为电机损坏;如果无电压或很低,而脱开电机任一端电压恢复正常,说明电机短路性损坏,若电压仍不正常,则为驱动电路故障。
    (3)开机画面以及屏显操作字符正常,但机芯无任何动作:可测量驱动电路的供电,如远低于正常值,不是供电就是驱动电路本身有问题。
    (4)无视频输出故障:视频输出端口正常时的电压在0.3V-1V左右,测得该端口的电压过低或过高都说明视频输出电路不良。
    2.根据测量点的电阻值,与正常值或经验值进行对比,用以判断故障的大致部位或元件。
    (1)某碟机的+5V供电电压低:当断开负载后该电压又恢复正常(排除电源负载能力弱的因素),可以认为+5V负载电路存在漏电短路情况,这时测量+5V负载电路的对地电阻值,如远低于正常值,即可确定。此时只要逐一断开各支路进一步检查,就会很快找到故障点。
    (2)某碟机两声道均声小且失真:用电压法测量音频运放电路的供电电压很低,再用电阻测量法测得该电路的供电限流电阻已开路。
三、代换法
    这里说的代换,已为大家所熟知,即把已知正常的元部件替代怀疑损坏的元部件,用以确定原件是否损坏。
    (1)某碟机不读碟:观察激光头的读碟动作正常,也有激光。怀疑激光头损坏,试换为同型号的好激光头,如故障消失,则为原激光头损坏:反之另有原因,需进一步检查。
    (2)键控正常但遥控失效(已知遥控器正常):测量接收头供电正常,信号输出脚电压在按遥控器时波动也正常,这种情况可代换接收头试试,遥控恢复正常说明原件不良,否则应另行检查遥控信号处理等相关电路。
    以上方法,只要灵活配合应用,一般都可以较轻松地排除碟机的各种常见故障。
