万利达MV5800超级VCD播放VCD碟正常,但不能播放MIDI碟
2017-09-21
作者:佚名
1785
故障现象:接修一台万利达MV5800 VCD机播放VCD碟正常,但不能播放MIDI碟。
分析检修:此故障多因MCu未检测到MIDI信息,或MIDI信息不能解码。应重点检查解码块外围的RoM和传输通道上的双向数据缓冲器74C245的工作状况。检查发现缓冲器74C245部分引脚虚焊,补焊后,故障排除。
万利达A2 VCD视盘机开机时画面出现停顿
夏新8250 DVD视盘机电源原理与检修
万利达N980 DVD视盘机检修精要
万利达MV5800超级VCD有图像,但声音异常
索尼DVP-K333 DVD视盘机开关电源原理及检修
先科AEP-815B DVD视盘机电源原理及检修
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
