先科AEP-815B型DVD视盘机电源电路采用单片开关电源集成电路ICE-ZA165(该集成电路内置场效应开关管和各种完整的保护电路),使得该电源电路简单、输入电压适应范围宽、输出电压稳定可靠。本人查阅相关资料,并对照先科AFE-815B型DVD视盘机的电源实物,绘制出如下图1所示的电路图,供广大的维修同行参考。
一、开关电源工作原理
    1.电源输入部分
    该电源电路中的C1、L1、C2构成了一个共模滤波器,其作用是:抵制电网上来的电磁干扰,同时还对开关电源电路本身工作时产生的电磁干扰有抵制作用,以保证电网不受污染。DB1-DB4和C18组成了常见的桥式整流、滤波电路,将输入的220V交流电压转换为+300V左右的直流电压,供开关电源电路使用。
    2.开关变压器电路的工作原理
    220V交流电压通过电源开关SW控制和保险管F1,进入共模滤波器和桥式整流滤波电路后,得到+300V左右的直流电压,该电压分为两路:一路通过开关变压器T1的①②绕组和电感FB2加至Ic3(ICE-ZA165)的④脚和⑤脚:另一路通过启动电阻R1、R12降压、电容C10滤波后,得到+9V左右的启动电压并送至Ic3的⑦脚,为Ic3内部控制电路提供启动电源。这时IC3内部的启动电路及振荡电路得电后进入工作状态,产生的振荡信号经过IC3内部的驱动电路后,驱动IC3内部的场效应开关管工作在开关状态,开关变压器T1的①②绕组中便有电流流过。根据电磁感应原理,开关变压器T1的③④绕组也会产生一个感应电动势,该电动势经过D1整流、R2限流、C10滤波后,得到+9V左右的直流电压并加到IC3的⑦脚。为IC3内部电路提供工作所需的电源电压,使电源电路能正常、稳定地工作。同时,开关变压器T1次级的绕组也分别感应出相应的感应电动势。
    3.稳压电路
    该机的稳压电路采用了精密型可调基准三端稳压集成电路IC2(TL431)与光电耦合器IC1(PC817)配合使用,使得该机电源输出的电压更稳定,整机工作更加安全、可靠。当由于某种原因引起输出电压升高时,+5v、+12V电压也会随之升高。这时,IC2②脚电位上升,③脚电位下降,光电耦合器Ic1②脚的电压会随着升高。这就使得流过IC2③②脚的电流增加,光电耦合器ICl内部的发光二极管发光增强,内部光敏三极管c—e极的内阻变小,光电耦合器IC1④脚的电压降低,IC3②脚的电压也随之降低,从而控制IC3内部振荡器输出的振荡脉冲减少,场效应开关管导通的时间缩短,使开关变压器次级输出的电压下降,起到稳压的作用。如果输出电压降低,则控制原理与上述情况相反。
    4.保护电路
    R13、D5、C16构成了尖峰吸收回路,主要用于消除开关变压器的漏感产生的尖峰电压,以保护集成电路IC3不被损坏;R4起过流保护作用。
    5.电源输出电路
    该电源电路的开关变压器次级共输出5组电源电压。其中开关变压器Tl⑨、12绕组上产生的感应电动势,经D2整流、c13、L2、C7、C34滤波后产生的+5V电压分为二路输出:一路直接送至JP1、JP3、JP4插排座,为主板及其他电路提供工作电源;另一路输出至Q1(AMS 085CT3.3)的③脚,并从其②脚输出稳定的+3.3V电压,送至JPl插排座,为主板的解码电路提供工作电源。
    T1⑧⑦绕组上产生的感应电动势经D6整流、C20、L4、C21、C38滤波后,得到-12V电压,并送至JP1、JP3插排座。
    T1 11、⑨绕组上产生的感应电动势经D7整流、C22、L5、C23、C39滤波后,得到+12V电源并送至JP1、JP3插排座。
    T1 ⑩、9绕组产生的感应电动势经D4整流、C17、L3、c19、C44滤波后,得到-25V电源并送至JP4插排座。
    T1 ⑤⑥绕组产生的感应电动势经D8整流、C25、L6滤波后产生的F1和F2电源也送至JP4插排座(该机型的-25V、F1、F2电源实际上并未使用)。
二、维修实例
    [例1]通电后,显示屏不亮,各按键均不起作用。
    分析检修:打开机盖,目测检查未发现烧焦或炸裂的元器件。用万用表对电路中的主要元器件进行在路电阻检测,仍未发现故障点。通电,测排插JP1、JP3、JP4上各电压值,发现+12V、-12v、+5V等电压均正常,但是+3.3V电压却过低(只有约1.6v)。怀疑+3.3V电压的负载电路有故障,遂将排插JPl拔下,再用万用表测其电压值,发现+3.3V电压仍偏低(只有2.56v左右),说明+3.3V电压的电路有故障。此时,用万用表测Q1(AMS  085CT3.3)的③脚为正常的+5V电压,说明+3.3V电压偏低系Q1损坏所致。关机,将Q1更换后试机,故障排除。(说明:若Q1损坏后购不到该元件,可以用两只1N540X型二极管串联后,接在原Q1的③②脚代替Q1使用。但要注意二极管的极性。)
    [例2]遭雷击损坏后,整机在通电时无任何反应。
    分析检修:打开机盖,目测检查发现保险管F1(630mA/250V)发黑,说明该机有严重的短路故障。用万用表进行检测,发现DB2击穿短路,IC3 4、⑤脚对地短路,Icl④脚也已经击穿短路。将上述损坏元件逐一换新后,通电试机,机器仍不能工作。关机,用万用表对电路作进一步的检测(主要检测对象为二极管,因其在遭雷击时容易击穿损坏)。发现二极管D1(1N4148)击穿损坏。将其更换后试机,一切正常。
    说明:该机IC3(ICE-ZA165)损坏后若购不到同型号集成电路,可以用TDA16833直接代换。两者之间的内部电路、引脚排列、封装型式均相同。代换后,若输出电压与实际电压不符,可以调整取样电阻R6或R10的阻值,直至输出电压正常。
    [例3]通电后,显示屏不亮,各按键均不起作用。
    分析检修:参看图2,开机后,测排插JP1~JP4各输出电压均为0V,说明电源电路未起振工作。测C18(47uF/400V)两端电压为正常的+300V左右,且关机后该电压要过较长一段时间后才能消失,说明该机的启动电阻有开路性故障。用万用表检测启动电阻R12、R1,发现R12(470k)开路。将R12按原规格换新后,试机,故障排除。
    注意:在维修各种型号VCD、DVD机时,若确定电源电路有故障,则检修时一定要将电源电路与主板之间的排插线拔下,以免在焊接电源板的元器件时,电烙铁漏电或产生的静电损坏主板上的大规模集成电路,造成不必要的损失。
