接修一台广东东莞产奥莱克牌VCD机,故障现象为开机无反应。该机采用伺服解码一体化板,整机结构紧凑。根据故障现象,应当首先检查电源电路。
1.电源电路特点
    该机电源电路设计巧妙,主供电一反常见的串联三端稳压集成电路供电形式,采用以前只有在打印机、无绳电话等电子设备中才能够见到的摩托罗拉公司的MC34063集成电路Dc—DC变换电路。由于该电路工作在高频开关状态,整机电源转换效率较高,元件发热量大大降低,彻底抛弃了以往电路不可缺的笨重散热片,使整机重量减轻,成本降低。
    MC34063是一种用于DC—DC电源变换的集成电路。采用双列8脚封装,通用、廉价、易购,应用比较广泛。该元件内部框图见图l。由图1可知它内藏比较器、可控振荡器、1.25V基准稳压器、大电流输出开关器件等。另外,在输出功率达不到要求的时候,可以通过外接大功率管的方法扩大电流(双极型或MOS型晶体管均可)。使用极少几个外围元件就可以设计出一个标准应用电源电路来。在本机中它被作为降压作用。相关电路图见图2。
2.检修过程
     首先检查主供电+5V电压为0V,说明故障在电源电路,直观检查发现MC34063表面微微隆起,证明已损坏。测+5V供电对地电阻为0Ω,查为解码板+5V电源端的一个瓷片电容漏电造成。换一好电容后测供电电阻为15k,再更换一块好的MC34063集成电路,故障排除。
3.MC34063各引脚功能实测数据
    表1为笔者实测的MC34063各引脚数据。离线时测该集成块④脚对各脚阻值来判断集成电路是否损坏,既准确又方便。一般MC34063损坏时,②脚与④脚之间呈击穿状态。在实际应用中应注意:(1)快速开关二极管可以选用1N4148,在要求高效的场合必须使用1N5822、lN5819等;(2)MC34063能承受的电压,即输入输出电压绝对值之和不能超过40V,否则不能完全稳定地工作。
