检查电源电路输出的各组电压正常。表明电源电路正常,故障在系统控制电路。该机系统控制微处理器 CPU采用解码芯片SVDl811(D103)内的RISC,并与各受控电路组成系统控制电路。先检查微处理器兼 MPEG-2解码芯片SVDl81l正常工作的基本条件即:供电、时钟信号、复位信号。经查D103①、⑨、18等脚3.8V主工作电压正常;(105)脚有27MHz时钟信号输入;24脚复位信号正常。
    SVDl811与E2PROM(W27C020P)、DRAM(NN521616ATT)和音频、视频处理电路SVDl8lO都有联系。当某一单元发生故障时,都会造成整机不工作。因 SVDl811和SVDl810引脚多且细密,长时间工作后这两块芯片温升较大,容易出现引脚脱焊,故用放大镜仔细检查引脚焊接情况,最后发现SVDl8lO⑥脚脱焊。经补焊后通电试机,一切正常。
    SVDl810⑥脚与SVDl811(174)脚(RISC接口片选信号端)直接相接,当其引脚脱焊时,必然造成SVDl811对SVDl810不能进行正常片选,系统就不能正常工作,不能开机。
