声音及黑白图像正常,说明解码电路基本正常,应重点检查SVDl81071、74脚的27MHz时钟信号是否正常。因该时钟信号不仅作为解码芯片系统时钟(由 SVDl81080脚送至5VDl811(105)脚),还同时作为视频解码的像素时钟(由SVDl81079脚送至SVDl811(117)脚)。由于声音、图像正常,只是无彩色,估计是由于27MHz时钟信号频率偏移所致。27MHz时钟信号产生电路是由SVDl8lO71、74脚内振荡电路与外接晶体G102(27MHz)和谐振元件C104、C118、R186组成的。用一只27MHz新晶体更换后,故障不变。怀疑谐振电容失效,试用一只51pF瓷片电容并在贴片电容C104(位于71脚与地之间)两端,故障排除。
