消除新科2200型DVD机纠错差
2007-01-01作者:1199
《电子报》2004年第7期第4版刊登的《维修实例精选》例2中,提到处理新科2200型DVD机纠错能力下降的方法时,主张将3.9V电压调整到3.3V,我正好也检修此型号的机器,照此方法调整后,发现图像全为花屏,随后将电压逐渐调高至3.5V,图像恢复正常。分析此电压可以调低,但不能低至3.5V,最后将电压固定在3.6V。降低解码芯片的工作电压,可使解码芯片在长时间工作时性能有所改善,不易出现马赛克及死机等现象,但这对纠纠错能力提升不大。随后我又监测了8V电压,发现只有7.3V左右,且不稳定。通过调整精密取样集成电路V301(KAL431)的取样电阻R312(原为1KΩ,改为860Ω),这时电压基本稳定在8V,纠错能力有了大幅度提高。再将3V和5V功率管、7812、解码芯片、电机驱动集成块加装散热片,然后微调激光功率电位器至最佳位置后试机,机器纠错及热机工作性能皆有较大改善。
