由于电源指示灯能点亮,分析认为机器电源变压器、整流、滤波电路、稳压电路基本正常。故障原因可能有:1、面板按键有短路故障,导致CPU锁定键盘操作,机器不能执行任何命令;2、开机执行电路不能执行开机指令。根据经验,该项机不开机故障大多是由于面板某个按键漏电引起,故首先检查面板电路。逐一测量各功能按键的在路阻值,发现“DIEGST”键的在路阻值与其他键相比明示偏小,将其更换后,按面板上的“POWER”键,显示屏已能点亮,但发现激光头没有初始化动作,也无电视开机画面。怀疑解码电路工作异常。但测量解码电路的电源、时钟、复位等均正常。改用示波器测量ES3210、DRAM、EPROM之间的通讯波形,均无。试用手指触摸ES3210和ES3207的表面,发现前者炙热烫手,后者虽有温升但不烫手,怀疑ES3210损坏,将其更换后,开机画面和激光头初始化动作均恢复正常,放光盘也能很快读出目录,但播放时有图像无伴音。
    该机伴音D/A转换电路没有直接使用ES3207内部的相应电路,而是在电源板上设置了专用的D/A转换电路PCMI710(N301)。相关电路见附图,伴音数据信号由ES3210(D103)的90(DATA)89(BCK)91(LRCK)脚输出,经排线XSI01送到电源板上的N301(PCMI710),分别从③、②、①脚进入内部电路,经内部电路进行D/A转换之后,伴音信号由其13、16脚输出。将机器置于播放状态下,用示波器分别测量D10390、89、90脚输出的信号波形和N301的③、②、①脚的波形及⑤、⑥脚的时钟信号均正常。再检查N301⑧、⑨、15、20、21脚电压,均在3.8V~4.8V之间波动,但查稳压电路中R306、VD301等均正常。测N301伴音输出端13、16脚夫的电压为3V左右,而正常时应为2.2V左右,怀疑N301损坏,将其更换后试机,故障排除。
