一台明基光驱出现不读碟故障,该机已使用几年。
  为了观察光驱的工作状态,将光驱的外壳拆去。通电,放入一张较新的CD碟,托盘到位后碟片不转。
  取出碟片,发现光头循迹、聚焦正常,也有红色激光发出。认真清洗光头后,仍然不能读碟,估计是激光管老化。
  该机使用的是飞利浦光头,但不知是何种型号(光头上没有标注)。经仔细观察此光头的物镜、循迹线圈、聚焦线圈、激光管,与飞利浦1201光头相比较完全一样,但其电路板、光头架及排线插口却差别极大,不能直接代换。分析后认为虽然光头不能直接代换,但光管却可以代换。
  笔者根据以前《电子报》的介绍,已成功更换过十多只飞利浦光管,算得上是轻车熟路了。首先用小起子或小刀轻轻地把光管撬出,然后用吸锡烙铁把光管引脚的锡吸干净,便可轻松地将旧光管取下。取下旧光管后顺便把光通道内的灰尘清理干净,接下来把一只新管装到原位,再将线路板套入光管引脚焊好,把光头装回光驱后即可试机。试机时发现较新的碟片可顺利播放,但稍花一点的碟便不能读出。经过适当调整激光管发射功率可调电阻后,花碟也能顺利播放,效果和新机一样。最后用少量胶水固定住激光管即可。
                                   广西  王智
