一台CAOSDE牌VCD-3200型VCD机,有时能搜索播放,但在播放中无规律出现图声全无、无屏显、无厂标、伴音有电流噪声、全部功能失效现象,且机内发出“吱吱”声,故障有时在刚搜索时出现。
    分析与检修:播放时图声正常,说明光头及伺服数字处理电路正常,认为故障部位应在解码板,而引起解码板工作异常的主要原因很可能是供电不正常。
  打开机壳试机,发现“吱吱”声来自光头。首先测一体化板+5V电源电压为4.86V,比正常值稍低,测7805输入端电压为9V。分析解码板电压如果有稳定而纹波较小的4.86V而电路正常的情况下,解码板应能工作正常,决不致引起全部功能失效故障。为了引发故障,决定关掉电源后再开机。监测+5V电源电压,发现搜索过程中电压变化较大,同时测得7805输入端电压也有波动,判断故障在电源部分。断电检查全波整流二极管无异常,不存在单臂工作;怀疑滤波不良,检查时用手摇动+9V滤波电容(2200μF/25V)时有松动感觉,摇动过程中发现厂标及屏显偶然出现,与此同时吱吱声也消失。细看发现该电容引脚焊点有裂纹黑圈,存在接触不良,重新补焊后,试机,所有功能正常,7805输入端电压上升为10.8V,正常。本故障原因是因为滤波电容开路,相当于完全失效,电源纹波增大,虽然+5V端有滤波电容,但因容量较小,不能有效滤除电源纹波干扰,以致窜入解码板并严重干扰其正常工作,使CPU失控造成全无。
                                  广东  区永洪
