新威格VCD-210B机故障检修福星业电子(深圳)有限公司生产的新威格VCD-201B型VCD机用ESS3210、ESS3207一体化主板,由于体积小巧、抗振性好、价格低廉而使其具有一定的社会拥有量,下面介绍该机常见故障检修实例。
[例1]开机后显示屏背景灯亮,但无任何显示,除电源开关外,一切操作失灵。
根据经验,首先检查电源。测量5V供电约4.8V,测8V供电正常。怀疑5V供电不良,测量7805输入端电压约8V,基本正常,更换7805后故障依旧。无意中用交流挡测量7805的输入电压竟约9V,这使笔者马上怀疑到滤波电容可能已失效。将7805输入端的2200μF/25V电容焊下测量,果然已无容量。用同规格电容更换后试机,一切正常。分析故障原因是由于该机内部空间小,电源部分温升较高,长期的烘烤使滤波电容干涸,导致5V纹波太大,进而造成系统工作异常所致。建议维修时将此电容焊在电路板背面以彻底消除隐患。
[例2]开机后有时显示屏只有背景灯亮,无显示,且机内有类似电机受阻卡死的“嗡嗡”声,除开关外,一切操作失常;有时开机却一切正常。
根据修理经验,估计这是由于电路某处接触不良引起的。打开机盖,发现故障出现时光头始终处于最外沿,用手向内拨动光头时,能感觉到电机有较大的旋转阻力,说明嗡嗡声由此产生。为了防止电机损坏又不影响测量,故卸下机心,断开进给电机一条线,把一只1kΩ电阻和一只发光二极管串连接在断开的电机电路中作可指示的假负载,此时发光二极管一直亮,说明进给电机外移电压始终存在。分析由于VCD机的进给电机在刚开机时受系统CPU的控制必须向内运动,碰撞光头到位开关,使光头处于预备工作状态。而此机如果开机前将光头手动复位,则一开机光头又向外运动直至电机发出嗡嗡声。据此笔者认为接触不良的部位在一体化主板上。卸下主板,笔者仔细观察其正反两面未见异常。当笔者习惯地用手感觉几个主要集成块的温度并按到AT49F020时,发光二极管突然熄灭,说明异常的驱动电压已经消失,故障部位可能在此。关机后,笔者索性用力一按AT49F020,感觉插进去不少,觉得故障可能已排除。然后焊掉发光二极管和电阻,接通电机线,开机观察,光屏显示正常,光头也由外沿向内移动,然后光头复位正常,试机月余,故障再未复发。分析故障成因是由于此块插座内部接触不良,使CPU指令出错,导致进给异常。
