[例1]左、右声道均无音频输出。
无音频输出故障一般是解码电路的音频转换电路或音频放大电路损坏。
为区分故障所在部位,将功放机或电视机音频输入分别接在PCN5插座上的红、白(解码板左、右声道输出)两线与地之间,如果声音正常,说明故障在后边的音频放大电路PIC1(4558D)及其外围元件,若仍无声则为解码板音频转换电路不良。结果声音正常,决定重点检查PIC1。
测量PIC1各脚电压均不正常,其{8}脚供电仅为3V左右(正常12V),同时{8}脚外接限流电阻PR29(100Ω)发烫变焦。将4558D拆下检测,发现{8}脚与{4}脚短路,更换PIC1、PR29后,音频输出恢复正常。
[例2]按面板电源键不能开/关机,但遥控正常。
遥控开机后,面板功能键中除电源键无作用外其余均正常,说明故障仅局限于电源键本身,原因通常是电源键的微动开关内部接触不良,或者是其引脚断、引脚虚焊等。
用万用表R×1Ω挡测电源键微动开关两引脚,按下电源键后表针不偏转,再检查微动开关引脚完好无损,也不存在虚焊现象,说明微动开关内部已损坏。更换该微动开关后,电源键恢复正常操作。
[例3]不读碟。
放入碟片后碟片不转,约数秒后屏显NO DISC,但激光头动作正常,且有激光。
根据经验,此故障一般为激光头损坏,经更换一只全新KSS-213C激光头后故障排除。考虑到此类激光头一部分通过调节激光功率电位器提高激光发射功率后可继续使用,故装回原激光头进行实验。
先测量原激光头功率电位器的电阻值为1kΩ左右,将电位器反时针方向微微转动一下,试机,碟片已能转动,但仍不读碟。继续反时针微调电位器,通过反复调节,当电位器处于700Ω阻值时,读碟成功,且播放正常,故障排除。
[例4]开机数秒后,屏显NO DISC。
经试机检查,发现除电源键起作用外其余按键均失效,激光头无任何动作,碟片不转,电视屏幕上无VCD机厂标显示。
由于该机故障较多,而能直接影响各部位的因素应当是电源,故首先检查电源部分。
根据供电电路实物分析,机后板上的PCN3插座与机底壳相连的电源调整管(DA1499)产生的+8V电源同时供给伺服主板及解码板+5V稳压电路,如果DA1499不能产生+8V电压,那么其负载电路就会因失电而无法工作。
测量PCN3插座b端电压为8.7V,c端为13V正常,但e端为0V(正常应为8V),说明本故障确系因无+8V电压造成。
检测与PCN3插座相连的DA1499,发现其be结开路,用同型号三极管或BU406等(注意与机壳绝缘)更换后,全机恢复正常,故障排除。
