开机后电源灯亮,显示屏不亮,所有按键不起作用,监视器上无开机画面。
    开盖,将光头用手移至后端,通电后光头不能复位。估计是由于解压板、主板和前面板之间通讯受阻造成此故障。分析原因有四种可能:1.无VCC;2.无RESET复位电压;3.晶振停振;4.有器件损坏。
    首先测电源板上JP3插件+8V、-8V、+5V各组电压正常,再测JP2插件上+8V及+5V也正常。顺各电源流向,测得各IC电压都正常。检测主板上复位端为5V高电位,正常。于是着手检测板上各晶振工作情况。
    将示波器X轴置0.2μs,Y轴置0.1mV,探头衰减10倍。测解压板上U1(ES4180F)旁晶振Y1(27MHz)两端波形及幅度正常;再测主板上IC2(CXD2585Q)旁晶振X2(16.9344MHz)波形也正常。又测主板CPU IC4(CXP84412-1080)晶振X1(12MHz)发现无波形。用万用表测X1两端一端为3.2V,一端为0V,判定该晶振停振。换12MHz晶振无效,再换两只谐振电容。该电容为贴片元件,无容量标识,凭经验选用两只82pF瓷片电容安上,检测X1两端电压均为2.4V,用示波器观察波形清晰正常,但故障依旧未排除。
    既然工作条件符合而不能正常工作,那只有怀疑是否有器件损坏。参阅《电子报》1999年第37期第16版《新天利多功能超级VCD机主板、解码板维修流程》,分析故障仍在解压板电路上。
    手摸解压板上各IC无高温烫手,仅U1(ES4108F)微温。取下解压板,在灯下仔细观察,发现U1{207}、{208}脚相碰,遂用针尖小心地拨开。拨动中发现{157}~{208}脚中居然多脚松动,至此故障原因查明。用重物压紧U1,用热风枪在其四周均匀加热,冷却后检查无误,安装试机,故障排除。
    查阅ES4108F的框图,知脱焊脚多为处理器数据总线或地址总线。因数据不能相互交换,自然无法开机。
        四川   彭宏斌
