步步高AB105K超级VCD机是步步高公司新出的带全防尘机心的机型。在不开机和机内无碟的情况下,光头被防尘盖盖住,从而能有效地防止灰尘进入光头。
笔者近日接修一台AB105K,该机故障表现为通电后放入碟片,碟片不转,面板VFD显示“No Disc”。根据经验,先以为是光头坏,正想换光头时,发现光头没有复位,仔细观察原来是光头的防尘盖掉下后把光头卡住了。把防尘盖重新组装好后,通电试机,故障排除。此机的光头采用日本SONY(KSS-213VS)最新一代数字全防尘新品,用户使用不当,会造成防尘盖脱落导致光头不能复位,从而造成不读碟的故障。
