“软故障”泛指某电路元件并非明显损坏而不能进行正常工作,如晶体管、集成电路性能变差,电容失容、漏电,电阻变值或稳定性变差等。软故障的特点是故障点隐蔽,故障特征各异,通常用“怪”、“杂”、“假”来形容。笔者在检修松立S-6003C型VCD机时深有体会,感悟颇深,现将其检修经过写出,供维修人员参考。
一、故障迷茫真假难辨
    1.时能播放时不读盘
    该机有时能正常播放,有时不读盘。接手后反复试放,发现能播放的过程中读盘时间明显增长,三碟反复旋转约5~6分钟才显现曲目,这是激光头衰老的特征。在暗处观察,发现激光头物镜上有红光散射但比正常机弱,判断激光头发射功率下降。试调其APC电路上的激光功率可调电阻VR(正常为1.4k)减小阻值以增大工作电流,此时读盘时间缩短且能正常播放,于是交用户使用。谁知几天后用户又将其机器送来返修,说是又不能正常读盘(即不能读出TOC),确认激光头衰老而不能正常工作。
    2.更换激光头弄巧成拙
    该机为飞利浦CDMl2机心,原使用c1201激光头组件。手头无同型号的原装激光头,用C1202型激光头代换(激光头相同,只有其支架不同,可卸下激光头代换),装机后不仅不能读盘,连托盘也不转,还不能进出盒,真是弄巧成拙。查各连线均未折断,接插件也无松动,一度陷入迷惘。据用户说该机也曾出现过转盘不转的现象,可见这次更换激光头后出现此故障是必然的,并非巧合。测量驱动集成电路上的加载电机、托盘电机端电压均明显降低(正常为6V,此时降为1.7V),认为确系CD板有故障。
二、全面分析追根求源
松立S-6003C型VCD机伺服电路(又称cD板)采用万利达N30型机相同电路板(PH3D002-A)。参照N30机图纸并卸下该电路板对照,电路结构如图1所示。
这是飞利浦SAA7345数字伺服机心,RF放大使用TDA1302T,聚焦/循迹/进给伺服(SSP)由TDA1301T完成,主轴伺服和数字解调(DSP)由SAAT345GP完成,聚焦/循迹/进给/主轴伺服驱动由2块TDA7073A担任,使用机心微处理器OM5234和系统控制微处理器87C52协调工作,共同完成整机的各种功能控制。
    上述电路的初始化工作过程是:开启电源,放入光盘,加载电机旋转使盒盘进入,内限位开关闭合,进给电机旋转,使激光头回内极限位置。同时,机心的CPU接收旋转信息并指令TDA1301T(U4)发出启动信号,U6驱动聚焦线圈使物镜作上下抖动聚焦,并接通激光二极管发出激光束寻找聚焦点。如果有光盘且聚焦正确,即由传感器将检测信息反馈给机心的CPU(OM5234)。CPU发出指令并经SAA7345(u5)发出主轴启动信号,通过u7驱动主轴电机带动光盘旋转,开始读取TOC。以后暂停,等待人工指令,如无特殊指令,便自动进入播放状态。参看图2,为满足三碟位激光头的驱动控制,增加了两块集成电路74HC164和74HC125,来完成三碟位的转换和托架进出的控制,其直接由主微处理器控制。为得到换碟时的识别信号,还增设了一个开关(Sw1),并以第一碟位为标准进行判定,由主微处理器u1记录当前的碟位状态,然后根据需要输出相应指令,通过U9(74HCl64)转换为电机驱动控制电压,从而驱动转盘电机根据指令旋转。74HC164是一个具有8位输出的移位寄存器,而74HC125则为一种总线缓冲器,它具有三态逻辑特性,应用电路如图2所示。
  放入光盘,试以手推动托架入仓,加载到位使开关闭合。然后以手指拨动托架底部转盘齿轮(先将托架固定螺丝卸下),使转盘旋转,此时荧光显示屏上出现碟号。当转到有光盘的碟位号时便读出了TOC,按重放键机器能正常播放。由此怀疑故障在转盘控制电路。
    为查出故障所在,先区分故障范围,即将Sw1人为闭合。测图3所示电路中JP5(20芯排线接插座)⑩脚由高电平变为低电平,表明Sw1开关没有失效。再检查JP5上加载电机、转盘电机控制电压,发现开机后JP5⑥⑦脚加载驱动控制电压正常。用手推入托架(使加载开关闭合)后,再测JP5④⑤脚转盘驱动控制电压也正常,表明转盘控制电路也输出了控制电压。由此可见这部分电路没有问题,故障范围压缩到驱动集成电路u1(TDA7073A)及其外围元件与电机本身。两只电机同时损坏非常少见,重点检查驱动电路部分。参看图3,按表1所示的参数逐一检测u1各引脚的在路电压,发现其⑨、12、13、16脚电压仅为1.7V(正常为6V),且供电端⑤脚电压由正常值11.5V降为2.2V。焊下电容C9、C1,检测无异常。R9为贴片电阻,在路测量为30Q。断开两只电机后,U1各脚电压均恢复正常,断电后测U1的在路正反向电阻均与参数相符。怀疑U1软损坏(即带负载能力变差),购一块TDA7073A更换,却故障依旧。
三、峰回路转柳暗花明
    更换驱动集成电路仍未解决问题,+12V电压始终未降低,外围元件又极少。于是采用切割分断法来检查,即切断C1、c9的共同线路印刷板,再测限流电阻R9下端电压仍不能回升。判断该贴片电阻有问题,肯定是热态变值,当负载加重时就严重发热而使阻值大增,成为一只“正温度系数热敏电阻”。于是,细心将其焊去,按原图纸上标注值,用1Ω电阻接入后试机,转盘急速旋转并能读盘和播放。尽管转速过快,毕竟峰回路转、柳暗花明。
    电阻R9在电路中起供电和限流作用,实际上是调节转盘电机和加载电机的工作电流以调节转盘和进/出仓的快慢,图纸上误印成lΩ而实际为30Ω,再用一只25Ω电阻更换,机器恢复正常。这种罕见的软故障增加了复杂性,给维修带来了困难。所以在检修此类软故障的机器时,务必认真分析电路,采用不同的方法与技巧将故障彻底排除。
