1、故障现象:VCD-268S有图像无伴音输出。
故障分析:根据声图互锁原理和有图像无伴音的故障现象,判断故障原因可能在音频解压部分、音频数模转换部分以及音频放大输出部分。此机型采用CD7-Ⅱ(SAA7327H)伺服、CL680解码,解压缩后的数字音频信号分别由CL680Pin108(音频左右时钟)、Pin110(音频串行资料)、Pin111(音频位时钟)脚回馈至SAA7327H  Pin 35、Pin 36、Pin 37,经其内部数模转换电路转换后,模拟音频信号从SAA737H Pin18(负相左声道差分输出)、Pin19(正相左声道差分输出)、Pin22(负相右声道差分输出)、Pin23(正相右声道差分输出)输出,经外部电路混合后送到第一级音频放大IC208 (4558)的Pin6(左声道)、Pin2(右声道),经内部音频放大电路放大后,从Pin7、Pin1输出至第二级音频放大电路IC209(4558)的Pin6、Pin2,经第二级音频放大电路放大从Pin7、Pin1输出至解码板音频输出端子。
故障处理:开机检测音频输出接插件正常,没有虚焊现象。把解码板拆下,用数字万用表检测静音电路Q215、Q216、Q217均正常,通电测量音频放大电路的供电12V正常,代换4558后故障依旧。又用音频信号线接触IC208 Pin6、Pin2无声音,继而检测SAA7327H Pin17模拟电路供电电压和Pin21音频DAC正极参考电压偏离正常值3.2V,检查外围滤波电容C5、C44有漏电现象,换之正常。
2、故障现象: SV-777S机播放半小时后再放入碟片,显示无碟。
故障分析:根据开机半小时左右出现故障,判断故障应为元件热稳定性不良。
故障处理:在播放半小时后开机检查,发现托盘进仓后,主轴电机小托盘与压碟器(磁环)卡住碟片,导致主轴无法转动,从而显示无碟。此类故障多属机芯问题,换机架或用热风机对准安装压碟器的塑料架(圆形处)微微向上抬起,缓缓加热,再用冷风档吹冷即可。
另: 开机初始,放入某些碟片即出现主轴电机小托盘与压碟器(磁环)卡住碟片的现象,此现象一般是由于压碟器磁性太强所致,更换早期磁性较弱的夹碟器后一般都能解决问题。但我也发现减慢进仓速度也可以达到此目的。
(2) 一台采用飞利浦机芯机器,在维修间进行反复检测均能正常读碟,但在用户家又出现不读碟现象,要求提供一张碟片,试机发现碟片进仓后也出现卡碟现象,一般我采用以下几种解决办法:更换原装飞利浦机芯压碟器(磁环);将电源扎线切成4mm长(2根),用502胶将其固定在安装压碟器的塑料架两侧;将热溶胶(胶棒)溶化在安装压碟器的塑料架两侧,一般以凝固后1mm高,4mm长为宜。
3、故障现象:SV-777S在未插入麦克风时,显示屏不定时出现话筒标志,并伴有混响话筒声。
故障分析:SV-777S采用智能麦克风检测设计,当麦克风插入话筒插座时,其接触电流经OK板放大后送CL8830A,内部CPU判断麦克风接入,同时发出点亮显示屏麦克风标志的信号。又根据显示屏上麦克风标志时有时无,可知CL8830A内部CPU判断麦克风不定时接入,引起此故障现象的原因有外围电路不良或内部CPU判断电路不良。
故障处理:首先检测CL8830A Pin108、110麦克风信号输入脚,发现Pin110电压时有时无,由此判断故障由外围电路引起,拔下卡拉OK板到解码板上的三芯排线后,故障依旧,现将故障范围缩小至解码板麦克风信号输入插座到CL8830A Pin110之间。顺着MIC信号检测查至贴片电容C100,代换C100后故障排除。
4、故障现象:SV-777S读碟碟片格式显示正常,机芯转速也正常,但无图无声。
故障分析:CD信号从DSP电路输出后首先进入解码芯片的数据接收电路,而后进入碟片格式判别电路。
碟片格式能够正确判断说明伺服DSP电路正常工作,CD信号已正确地送入解码芯片,故障原因可能在解码芯片内解压缩电路或音视频DAC电路不良造成。但SV-777S的视频DAC在解码芯片CL8830A内部,故应为CL8830A损坏。
故障处理:更换CL8830A后故障排除。
5、故障现象:SV-777S读碟正常,不出仓。
故障分析: 进出仓控制信号流程为:面板控制或遥控接收头将接收到的信号,通过I2C串行总线送到CL8830A内置系统微处理器,由微处理器对信号进行识别,然后再通过I2C串行总线发送指令至伺服处理SAA7327,由SAA7327发出相应的控制信号,从而实现进出仓功能。
故障处理: 开机按面板进出仓键,显示屏能显示“OPEN“字符,可确认面板IC PT6312与系统微处理器之间通讯及工作正常。故障应在CL8830A与伺服处理SAA7327或SAA7327与进出仓控制机构之间。在执行进出仓指令时,测伺服处理芯片SAA73
27 Pin61、Pin 62电压为0.1V、0.01V,而正常电压均为0.01V左右,可见伺服处理系统SAA7327不良,但更换故障依旧。由此证明SAA7327工作异常,导致此现象原因有电源、时钟、复位三要素之一不良,测其Pin38复位电压仅为1.9V,正常值为2.5V左右,怀疑外接C10(100n)电容有漏电现象,更换后故障排除。
6、故障现象:SV-777S不开机。
故障分析:通常引起不开机故障主要有:供电电源、工作时钟、系统复位、数据通讯等电路工作异常所致。
故障处理:首先检测主电源+5V,解码芯片CL8830A供电+3.3V、+2.5V正常,当用万用表检测27M晶振两端电压为4.2V,与正常值2.5V相差甚大,怀疑27M晶振谐振电容C201、C213有漏电现象,但更换后故障依旧,又更换27M晶振和反相器集成电路HCU04,故障还是未排除。此时维修陷入了困境,只有仔细检测时钟外围电路,当用万用表检测反相器集成电路HCU04各脚对地电阻值时,发现Pin7电源地接地脚阻值为无穷大,正常值应为0欧,说明Pin 7接地不良,用导线将Pin7良好接地,故障排除。
7、故障现象:SV-797S有时读碟,有时不读碟
故障分析:因刚接手时能读碟,后因频繁开启让故障出现,所以说明激光头组件及各相关控制电路基本正常。
故障处理:开盖仔细检查主轴电机及其驱动电路,未发现故障。检查有关供电电路也正常,在检查的过程中,发现物镜有上下超过3次聚焦搜索动作,但上下幅度和速度较正常,机明显偏小偏慢,而且有响声,此时若立即关机后再开机,则激光头无聚焦动作,判断故障在聚焦驱动电路,更换U3(TDA7073A)无效。此时维修陷入困境。仔细查看电原理图并反思检修过程,感觉光头的复位好像不正常,重新测量U1(SAA7327H)的复位电压,发现D18正极电位偏低,只有1.5V(正常应为2.5V),断开D18测其正反向阻值,发现其阻值已变小,换之,试机,故障排除。
8、故障现象:SV-777S开机画面马赛克,无屏显。
故障分析:能开机且有马赛克画面,又无屏显,说明故障应在解码部分。进一步分析,解码部分通常会引起马赛克故障的有电源电压低、解码芯片不良、存储器不良、时钟信号不良、视频数据信号不完整或错误等;而引起无屏显故障的有解码芯片不良、存储器不良、EPROM不良、显示屏损坏、解码与显示之间的信号丢失等。从中发现,会同时引起这两种故障的只有解码芯片和动态存储器。
故障处理:用万用表测解码芯片CL8830A的各供电脚,内部无短路现象(CL8830A所有外接滤波贴片电容对地电压正常),怀疑存储器(在此为同步动态存储器HT39S16160)不良,于是用电烙铁加热SDRAM,开机故障现象消失,说明其内部电路不良,更换故障排除。
9、故障现象:DVD-880播放正常,但无声音
故障分析:首先用遥控器打开设定菜单,音频输出设定为正确,是模拟状态。用万用表测主声道音频模数转换集成电路IC210  CS4340  Pin12、Pin15无音频信号输出,说明故障在CS4340前级,又测CS4340Pin1音频数据正常,说明解码芯片ES4408输出正常,更换CS4340仍无音。当用万用表测PCB板反面贴片电容C404一端电压为0V,正常电压为2.2V左右,C403一端电压5V正常,说明C404漏电,更换C404(0.1UF)声音恢复正常。C404为CS4340 Pin10脚VQ滤波电容,漏电会造成无音。
10、故障现象:DVD-820开机光头复位正常,碟片转一下即停止,并显示“无碟”。
故障分析:  引起不读碟故障一般有激光头组件、聚焦伺服电路、循迹及进给伺服电路、主轴伺服电路等工作不正常所致。根据碟片转一下即停止的现象,判断故障应在RF处理之前或RF处理电路不良。
故障检修:首先检测伺服驱动芯片BA5954(IC1518)聚焦循迹伺服驱动电压为2.3V,属正常。根据维修经验判断,此故障应在RF放大前级电路,于是用一根24芯光头排线插到排座CN1501上,不连接光头,测排线每一根信号线到解码板RF处理之间的线路有无开路(判断排座是否正常),当测到第8根循迹检测信号F输入脚时,发现开路,更换24芯排座后故障排除。(若因排线存在接触不良现象的,可在排线解码板端贴上两层透明胶布重新插入排座)
11、故障现象:DVD-1250刚开机时无开机画面,显示屏不亮,光头无任何动作,稍后开机画面出现,一切正常。
故障分析:视盘机正常开机的条件与CPU正常工作的条件是相似的:供电正常、复位正常、时钟信号正常、通讯正常。其中通讯又分与EPROM(软件)、DRAM(存储器)、伺服电路、视频编码电路等。若以上某部分电路因电路元器件问题引起信号滞后都将会引起此故障现象。
故障检修:依照维修经验,首先检查MT1388供电5V、3.3V正常,接着检测33.8688M晶振,发现其谐振电容C1573一端电压为4.9V,比正常值1.65V高出许多,更换C1573,机器恢复正常。如果时钟频率正常,故障依旧,则可能为MT1388内部的时钟基准电路损坏,更换即可排除。
12、故障现象:DVD-880A开机读碟播放正常,但画面无彩色。
故障分析:图像正常,只是无彩色,根据声图互锁原理,说明音视频解码及其前级电路基本正常,故障应在视频编码电路,又根据维修经验,由于视频编码时钟引起的故障可能性很高。
故障检修:由于DVD-880系列机器由于参数设置也会引起此故障,首先用遥控器打开设定菜单,确认视频输出模式和电视制式正确。接着用万用表检测27MHz晶振(4脚卧式晶振)3脚电压时发现与正常值1.75V有偏差,更换27MHz晶振故障排除。
13、故障现象:DVD-880A播放VCD、CD碟片正常,但不读DVD碟片。
故障分析:根据VCD和DVD的信号处理通道分开的原理,应查找DVD信号处理通道。
故障处理:开机准备检查,发现此时无论是读DVD还是VCD均正常,装上铁盖后故障又出现,可见此例是一个典型的接触不良现象,由于装上铁盖后解码板可能出现微小的弯曲导致元件接触不良。在开盖正常读DVD时,用手轻按解码板各集成电路,当按集成电路MT1388(IC1517)时读DVD碟不转,由此可判断MT1388接触不良,重新焊接,无论是装上铁盖、振动挤压均未出现故障。
14、故障现象:DVD-820读CD碟正常,不读VCD、DVD碟
故障分析:DVD视盘机读取CD及VCD碟片时采用同一个光头,能读取CD说明光头与伺服电路工作基本正常,故障可能在解压缩电路。DVD-880A解压缩电路共由五个部分组成:音视频解压缩电路ES4408(IC201)、动态随机存贮器M12L16161A(IC203、IC204)、可编程存贮器M29F800AT(IC228)、视频编码器CS4955(IC211)、音频数模转换器CS4340(IC210、IC211、IC212)。解压缩芯片ES4408对CD信号采取直通,而对VCD、DVD则还需进行音视频的解压缩,而其它电路对CD信号、VCD信号、DVD信号均采取同样的处理方式,在实践维修中,ES4408因集成度高,故障率相对较高,因此怀疑损坏。
故障处理:更换ES4408,开机故障排除。
