关于CL680版本问题
2006-08-01
2765
关于CL680版本问题
在更换CL680后,常遇见新换IC出现开机画面正常,读碟后能播放,但一分钟后图像行场扭曲遂消失无图,伴音一直正常的故障现象.这是错将A1或A2和D1版本的CL680进行了互换,由于两个版本的IC在视频编码输出的相关引脚外围元件参数有所不同造成此故障.此时,需将72脚设置DAC满幅输出的基准电阻由2.2K和9.1K据相应版本进行调换,,同时注意73脚有无接上拉电阻引入基准电压.这样处理后两个版本可相互代换.
VCD解码板维修一些常识
万利达超级VCD-S223机检修
最新 VCD、DVD维修实例
创维VCD.DVD机部分典型故障维修实例
ESS3883 视频编码与音频数字处理集成电
ES4108F解码板故障检修
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
