接修一台杂牌DVD,按进/出仓键,屏显字符正常,但不出仓。说明微处理器和控制电路正常,分析故障在进出仓电机或者驱动电路。拆开机壳,拔掉进出仓电机(即加载电机)的连接线,通电试机,用万能表测量主板输出的加载电机的驱动电压,输出变化正常。用外接5V电压单独给加载电机供电,也不能正常运转,确定加载电机损坏。DVD加载电机一般都是超薄的,配件难买。询问本地电子商店,没有单独的进出仓电机出售,加载电机和DVD机芯成套卖的,这样无形地增加了维修成本。
       本人手中有许多废弃的激光头组件,组件上面的主轴电机和进给电机良好,没有用武之地。仔细观察发现进给电机和加载电机大小、型号相似,是否可以代换呢?考虑到出仓电机功能只是进出仓,对转速没有特殊要求,值得一试。用进给电机代换加载电机后,发现只是轴稍长一点,只要把皮带轮安装到合适位置即可(注意若皮带轮位置过高将影响出仓)。通电试机,按进/出仓键,进出仓正常,应急代换成功。这不但降低了维修成本,而且变废为宝,两全其美。
