一台索普乐DS-BO便携式DVD机,插上电源后按电源开关,屏幕无任何显示(黑屏)。该机主板DVD信号处理电路采用凌阳芯片SPHE8202TQ,电机驱动电路CD5888。图像信号处理电路采用RTD2033V等。
       首先,取一张DVD碟片试机,虽无图像显示,但有正常伴音。接入电视机,电视机有不同步的图像出现。仔细观察液晶屏在较暗环境中有少许亮光(也就是背光已点亮)。据此判断,液晶屏本身基本正常,而且屏电源供电及逆变升压电路基本正常。故障原因可能是屏亮度调节电路异常,或者主板图像信号处理电路异常。
       拆机后,注意到主板上芯片RTD2033V右侧有水渍痕迹,估计是用户观看节目时,不慎将茶水或饮料漏入机内所致。仔细检查,芯片RTD2083V外围阻容元件受腐蚀,而且RT2033V本身部分引脚也被腐蚀、最糟糕的是RTD2033V 47脚被腐蚀得只剩下半截。用无水酒精清洗线路,用吹风机烘干。然后跟踪观察线路,发现RTD2033V 47脚通至贴片电容C418一端,测量C418已损坏,直接取标称104的瓷片电容代换。接着用镊子小心地将芯片47脚断脚扳直,取一段细漆包线镀锡,一头与断脚点焊好,另一头飞线连至电容C418一端。通电试机,图像正常,证实机器已修复成功。随后用石蜡封固好线路,交用户使用。
