接修一台爱多ID528型DVD机,通电后有厂标图案输出,但显示屏上没显示,遥控、键控均无效,屏幕上也没有相关操作的功能显示。测量开关电源次级输出的各组电压以及主板上的3.3V、1.8V正常,说明供电方面没问题。在检查过程中发现,仓盘停留在机芯靠内的中途位置( 仓盘未人到位),整机通电后,仓盘没有任何动作,但激光头有进给初始化动作,同时机芯发出电机转动声。细听声音来自出、人仓电机位置。用手往外轻拉一下 仓盘便毫无阻力地出来了,这时发现出、人仓传动带已断。装上合适的传动带后通电,仓盘可以自动进人,同时激光头进行初始化动作,当仓盘到位时,激光头架拾起,激光头接着进人读碟状态。在进入读碟状态的同时,显示屏正常显示。此时各操作恢复正常,读播也随之正常,故障排除。
         通过实验,该机型(芯片型号为M3351B1F)有一个特点,当由于某种原因致使仓盘到位开关不能闭合时,就会出现本例的故障现象。因此,当遇到相同现象的同型号机器时,最好先检查仓盘到位开关是否闭合,以免走弯路。
