一台移动EVD在使用中突然黑屏,声音正常故障检修,拆机观察,发现为液晶屏LED提供电源的⑧脚集成块烧裂。此机LED背光灯电源是由5V经过一个直流升压电路提供。把屏打开,取出灯条,用500型指针表10k挡对每一个发光二极管测量,结果全部都能亮,说明灯条完好,短时间内购买到升压集成块是不可能的,只能另想办法。
        把升压电路整流二极管焊下,直接把9v供电连到二极管负极焊盘,通电屏亮,但是在亮画面时出现亮度闪烁,这是灯条供电没有进行稳压引起的,把外接电源盒输出电压从9V调到9.8V,亮画面闪烁现象消失。
        此法缺点是电源盒必须始终为主机供电,电池续航功能暂停。由于此机电池已经老化,机主反而乐于这样使用。
