长虹LM32机芯方案:MTK8223LFMU(主芯片)+EN25B32( FLASH)o电路板:JUC7.820.00037562 V2。遥控器:RP57CC。
         代表产品:LT32710、LT32710X(L23)、LT32710X、LT32719A、LT37710X( L23)、LED23860X。整机框图见图1。
         该机芯采用MTK公司芯片MTK8223,无需外挂DDR,实现接收RF输入、2路AV输入、1路S-VIDEO输入、1路YPbPr输入、1路VGA输入、1路USB输入、1路HDMI输入接收、格式转换和输出满足不同屏所需要的LVDS信号上屏处理。除此外有1路AV输出。
        1.工厂菜单进入方法与调整
        TV模式下,先按“菜单”键,接着用本机遥控器按数字键“08166180”,再按“OK'键进入工厂设置菜单,屏幕标志M出现(见图2)。
        每个调节项目都有唯一的索引号与之对应,操作人员直接按数字键或按P+/P-可以选择调节的项目,通过V+/V-键调节每个项目的参数(见表1)。此机芯软件分为两套:(1)标清屏(1366X768分辨率),软件版本显示格式(LMC32 -MXX -V0.02-WX),(2)高清屏( 1920X1080分辨率),软件版本显示格式(LMC32-MXX-V0.02-FH)。
         2.典型故障
        (1)更换主芯片MT8223L后,开电源指示灯亮,遥控器和本机键对其不起作用、主5V和24V上电,但是遥控时指示灯不响应、屏幕不亮不开机:主芯片MT8223L的大多数模块接地采用EPAD (IC 下中央焊盘)统一接地,更换IC后需要重新焊接EPAD,从B面往主芯片的接地焊盘孔内加焊锡,使ePAD和地之间.可靠连接。
        (2)待机较长一定时间(如24小时)后,整机自动开机;如果一批整机同时待机,可能出现同时开机的现象:检查软件版本,如果为V1.12前版本,直接升级软件可以解决此问题。
        (3)常温下开机正常;在气温较低时,使用遥控或按键开机,遥控指示灯闪烁一次,但是不开机;需要多次按压开机键,方可正常开机,开机后所有功能正常,图像正常:检查软件版本,如果为V1.12 前版本,直接升级软件可以弥补此问题。
        (4)HDMI模式下无信号识别,检查U1 (型号为MT8223L)和U4(型号为24LC32)有无虚焊。U4(型号为24LC32):没有写入HDCP和Key或HDCP和Key写入不正确;重新写入HDCP和Key。
        (5)冷机开机正常, 热机不定时花屏或者死机:主芯片U1热保护,给主芯片,上面贴一个散热器即可。
