(1)总线进入与调整方法
      总线模式分M模式和D模式。进入M模式后,才能进入D模式。
      M模式进入方法:按本机遥控器“菜单"键,确认屏幕上显示主菜单,再依次按数字键”0816" ,屏显见图1。
      M模式下,按。上、下键改变项目,左右键调整。按向上/向下键,选择“退出”,按OK键退出。总线调整参数见表1。
       注:表中D模式中的参数不要调整。初始化EPROM通常在电视机出现一些较特殊故障如TV接收无图或其他某节目源图像显示异常等、或个别节目源无伴音:此时进总线清空存储器数据排除故障。一般不做此项调整。
(2 )PS30I机芯“属性莱单”进入方法
        依次按遥控器"AV/TV"+"1、2、3、4" 键即可进入“属性菜单"界面。
(3)PS30机芯总线调整故障举例
        1)MST6i48芯片(PS30I)生产的产品个别频道非标问题处理方法:在D模式,按上下键选择“功能选项",左右键进入子菜单,再上下键选择“内置VIF" ,左右键进入VIF子菜单;在VIF子菜单,上下键选择“KpKiAdjust"值改为0,然后修改“KP-4bit"为5,修改"KI-4bit"为8,修改“CRThr"值为112,请按描述顺序修改,改完后,按几次菜单,退出工厂菜单,然后重启电视。此为首选修改方式。
        注:这个非标只针对射频信号, 如果上述修改仍不满意时,做以下备用修改:修改“CRThr"值为112,把上面的“KpKiAdjust" 值改为0,"KP-4bit”改为4,"KI-4bit”改为7,再重启。
         2)PS30D机芯如何实现一次开机和开机在vGA状态:在D模式下,选择功能选项“开机模式”中可实现一次开机;在用户菜单中选择设置中找到默认开机源,可实现开机在VGA状态。
