机芯编号:CN-12机芯
主要芯片:CHT0410-5P78 LC863316A CHT0406 LA76810
CN-12机芯生产的彩电使用的CPU芯片型号较多,从而导致总线调整方法有所区别,按CPU芯片分有两种不同的总线调整方法:CHT0406、CHT0410类和CH04T1220-50G2、CH04T1218-5W60类。
存储器型号:24C04 24C08
进入方式: 用K12A遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
●CHT0406、CHT0410总线调整方法
这两种CPU芯片生产的彩电由于个别彩电电视机上未设置AV功能键,导致这些芯片生产的彩电总线调整方法又有两种。
第一种 电视机上设置有TV/AV转换键的电视机“总线调整”方法
1. 总线调整进入
用遥控器K12A、K12D,将音量关为“0”,按住遥控器的“静音”键,同时按电视机上“TV/AV”转换键一直不放(2秒以上),直到屏幕上显示红色字符“S”,表示电视机已进入总线调整状态。
2.参数数据调整
按遥控器菜单键处“节目增、减”(← →)键进行屏幕参数项目翻项,此时屏幕上将显示表2参数项及数据;按音量键增减键(↑↓)改变各参数状态。
3. 退出总线调整状态
遥控关机或关主电源开关。
第二种总线调整方法(当电视机键控未设置本机AV键时)
1.总线调整状态进入
拆开后盖,将电视机印制板键控部分“留有AV按键印制焊接点用镊子将两点短接”一下即实现“AV按键”功能,再按照第一种方法进入总线调整状态。
或利用A6机芯遥控器K6F“最下排中间未使用的按键(拆开遥控器)”,此时屏幕显示“M”后,再同时按“图象模式选择”键 和“显示”键几秒钟以上,屏幕上显示“S”,即表明已进入维修调试状态。
2.参数数据调整
按遥控器“K12*”菜单键处“节目增、减”(← →)键进行屏幕参数项目翻项,此时屏幕上将显示表2参数项及数据;按音量键增减键(↑↓)改变各参数状态。
●微处理器型号为CH04T1228、CHT0416、CH04T1229总线调整方法
1.进入总线调整方法
用遥控器K12A、K12D、K12G(CH04T1229用本机遥控器K12R),将音量关为“0”,再按遥控器“静音”键和电视机“菜单”键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表明该机已进入维修调试状态。
2、进入总线状态后数据调整方法
按遥控器K12A/D/G“菜单”处电平键“↑/↓”翻项,按“菜单”处“←/→”改变参数状态。参数调整见表2。
3.退出维修调试状态
遥控关机或关"电源开关"。
调节方法及数据
