机芯编号: CN-7机芯
主要芯片:TMP87CP38N TB1227AN
存储器型号: 24C04
进入方式:
1、使用 K7A或K7B型遥控器。开机后,按遥控器上的静音键一次,屏幕上显示静音字符;再按静音键不放,同时按电视机上的菜单键MENU 待屏幕显示字符S时,表明己进入维修状态。
 2、按住静音键不松手,屏幕左下方出现“静音”字符:一只手按其余50个键中任一个一下后,屏幕左下方的“静音字符”消失,而出现伴音及伴音大小显示;再按电视机上的MENU键一下,红色的S出现在屏幕左上方。即表示已进入。工厂模式 维修模式&raDIC;
调节方法及数据  1、 用遥控器手工操作,根据厂家提供的初始化数据,逐项进行调整到初始化值。
  2、松开按静音键后,再按键,即可选择光栅几何项目,按音量键“+/-”可选择该项目的数据。
退出方式    调整后,遥控关机退出维修模式,调整后的数据自动存入存储器中。
