LS39SA机芯包含机型:LT39630、LT39630V、LT42630(L41)、LT42630V、LED26770V、LED32770(L40)、LED32770V、LED24770(L40)、LED24770V、LED24770V(L50)、LED32A2000、LED32A2000V、LT26630(L41)、LT26630V、LT32630(L41)、LT32630V、LED23A4000、LED23A4000V、LED42A4060。
LS39SA机芯包含机型:LED42B2000C、LED39770、LED39E20、LED42770、LED42E20、LED24B1000C、LED24B3000、LED24B3100C、LED29B3100C、LED32770(L46)、LED32777V(L51)、LED32B1000C、LED32B1300、LED32B2000C、LED32E20、LED37770、LED39B2000C、LED39B2000C(L52)。
维修调试方法:在TV 模式下,通过遥控器将音量设置为0,然后按如下顺序输入:静音-菜单-数字键0912 即可进入工厂模式菜单。(遥控关机即可退出)有的机型在开机后会出现黑屏现象,可能是因为缺省屏参与此款机型的调光方式刚好相反造成的,用整机遥控器在TV 源下,按遥控器上“静音”键使整机进入静音状态,然后按遥控器上“菜单”键进入主菜单,再顺序输入数字键0912672 也可切换内外调光模式,出现画面,然后选择正确的屏参即可。
