第1步,通过网购或者网上搜索程序数据包,将升级程序拷贝到U盘根目录,文件名必须采用设计提供的名称;allupgrade_5508.pkg;第2步,将U盘插入USB1接口,给主板上电,板卡开始自动升级,红绿灯交替地慢闪第3步,升级完成后红绿灯开始快速的闪动,速度为:红灯100mS,绿灯100mS。第4步,系统升级完成后进入工厂M模式,执行初始化数据后,遥控待机退出工厂模式。
备注:如果FLASH是空白,没有程序,则无法使用USB升级,必须采用工装升级。注意,在第二步之后,如果主板升级失败,会出现红灯亮1.5S,绿灯亮100ms的闪烁方式。还有就是软件版本相同,无法升级的。
