长虹欧宝丽LED42V6i液晶电视进入工厂菜单方法是:在TV模式下,然后按如下顺序输入:“信号源-数字键2580”即可进入工厂模式菜单。
Basic Boundary(图像参数非线性曲线调整)
以亮度(Brightness)的非线性调整为例,
Brightness0 亮度为0 时的效果调整项
Brightness50 亮度为50 时的效果调整项
Brightness100 亮度为100 时的效果调整项
Brightness 当前亮度的用户值(用来检验当前亮度非线性设置)
同样的,后续的项目依次为对比度、色度、色调、清晰度和背光的非线性曲线。
Basic(基本图像参数设置)
Brightness设定亮度
Contrast设定对比度
Saturation设定色度
Hue设定色调
Sharpness设定清晰度
DNR设定降噪
Backlight设定背光
Mpeg LevelMpeg降噪
Basic(基本图像参数设置)
Brightness设定亮度
Contrast设定对比度
Saturation设定色度
Hue设定色调
Sharpness设定清晰度
DNR设定降噪
Backlight设定背光
Mpeg LevelMpeg降噪
Auto Color(自动彩色校正)
该功能仅用于PC和YPbPr通道,用来校正RGB信号和色差信号的增益比例,使之达到平衡,避免硬件处理过程中的不一致性。
Ti Mode(屏参Ti mode参数调整)
注: 2014-11-03 日之前的软件版本无此功能。
TI Mode(屏参Ti mode参数调整)
SWAP AB(屏参的LVDS swap参数设置)
Color Temperat(色温/白平衡调整)
Volume Table(声音功率曲线调整)
根据不同source(ATV、DTV、AV2、Ypbpr(AV1)、VGA、HDMI)调整声音曲线,调整点音量0、音量1、音量20、音量40、音量60、音量80、音量100.
Audio音频设置
该功能页包括调整音频的功率,环绕声效果,前端放大,音量等功能。生产上常用到的是调整喇叭功率,其他是不用的。
Info软件信息
1.Boot Version(Boot code 的版本信息)
2.Linux Version(Linux版本信息)
3.Video Version(视频模块版本信息)
4.Audio Version(音频模块版本信息)
5.AP Version(内核版本信息)
Burn Mode(老化模式)选中该条目,按确认键后即进入老化模式。
退出老化的方式是:使用遥控连续按四个“0”或者四个“Exit”键退出老化。
注:2014年10月22日之前的版本退出方法是:使用遥控连续按三个“Exit”键,过两三秒后再次连续按三个“Exit”键退出。
