本文适用于长虹贴牌代工的欧宝丽液晶电视,型号有:欧宝丽LED42V6i、欧宝丽LED48V6i、LED55V6i等机型。V6i机型采用Realtek公司的HK-T.RT2982P90主芯片,该方案将电源、背灯驱动、主板控制融合为一体的三合一机芯,(包括电源AC—DC转换、背灯升压调光控制、信号解调处理等功能)。
一、按键板升级
首先从技术网站上(某宝上购买或者网上搜索)下载下来的压缩包解压后,再将生成的“install.img”文件放入U盘的根目录;将U盘插到板卡的USB端子。
确认好音量减键的位置,按下按键板的音量减按键,按住不放,板卡上电,等待屏幕显示升级页面,此时可以松开音量减按键了。
如果上电后长时间屏幕都没有亮,没有升级画面,可以通过观察电源指示灯是否红绿色交替慢速闪烁,如果是,则说明已经在升级状态了,只是屏没亮而已,可以松开音量按键了。
当电源指示灯闪烁速度明显加快,说明升级已经完成了,断电重新上电开机即可。)注意:升级过程中,LED红绿灯会交替慢速闪烁,升级完成后,闪烁会明显变快,无屏幕时可通过这点来确认升级是否已经完成。整个升级过程大概三分钟左右。升级过程中不能断电,不能拨U 盘,否则会造成升级失败,不能开机的问题。
