概述:74LS123内有两组多谐振荡器,这个直流触发多振荡器的特点是由三种方法控制脉冲宽度,最基本的是选取外部的RC值来控制。IC内部已经有一个定时电阻(内部时间选择电阻器只在LS122上),因此允许只外接定时电容使用。其功能特点:清零终止输出脉冲;为VCC和温度变化补偿;直流触发是高电平或电平逻辑输入。
在TCL DTV2912型机上测定IC401
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
1A
触发输入1A
0.97
2A
触发输入2A
2.76
1B
触发输入1B
5.11
10
2B
触发输入2B
5.11
1 CLR
清零1
5.11
11
2CLR
清零2
5.11
1Q非
反相输出1
4.66
12
2Q非
反相输出2
2.83
2Q
输出2
1.08
13
1Q
输出1
0.37
2Cext
外接定时电容2
0.01
14
1Cext
外接定时电容1
0.01
2Rext/Cext
外接定时电阻/电容2
1.21
15
1Rext/Cext
外接定时电阻/电容1
1.33
GND
0.01
16
VCC
电源
5.11
