引脚 |
名称 |
描 述 |
1 |
SD |
关断音频放大器逻辑输入(低=输出高阻,高=启用).合规TTL逻辑电平AVCC |
2 |
开漏输出,用以显示或dc检测短路故障状态.电压兼容AVCC.短路故障可设置自动恢复通过连接针针到SD故障.否则,两个短路故障检测和故障必须dc通过循环PVCC.复位 |
3 |
LINP |
正为左声道音频输入.偏置3V |
4 |
LINN |
负左声道音频输入.偏置3V |
5 |
GAIN0 |
增益选择最低有效位.合规TTL逻辑电平AVCC |
6 |
GAIN1 |
增益选择最重要的一点.合规TTL逻辑电平AVCC |
7 |
AVCC |
模拟电源 |
8 |
AGND |
模拟信号地.连接到热焊垫 |
9 |
GVDDP |
高边栅极驱动电源FET.额定电压为7V.也应作为供应PLIMIT功能 |
10 |
LIMIT |
功率限制水平调整.连接一个电阻分压器从GVDD GND设置功率限制,直接连接到GVDD无功率限制 |
11 |
RINN |
负右声道音频输入,偏置3V |
12 |
RINP |
正为右声道音频输入.偏置3V |
13 |
NC |
未连接 |
14 |
PBTL |
并行BTL模式开关 |
15 |
PVCCR |
右声道的电源H桥.左声道和右声道功率供应输入内部连接 |
16 |
PVCCR |
17 |
BSPR |
引导的I / O右声道,正高侧FET |
18 |
OUTPR |
D类的H -桥右声道积极输出 |
19 |
PGND |
电源地为H型桥 |
10 |
OUTNR |
D类的H -桥右声道输出负 |
11 |
BSNR |
引导的I / O右声道,负高压端FET |
12 |
BSNL |
引导的I / O左声道,负高压端FET |
13 |
OUTNL |
D类的H -桥左声道输出负 |
14 |
PGND |
电源地为H型桥 |
15 |
OUTPL |
D类的H -桥左声道积极输出 |
16 |
BSPL |
引导的I / O左声道,正高侧FET |
17 |
PVCCL |
左声道的电源H桥.左声道和右声道功率供应输入内部连接 |
18 |
PVCCL |
TPA3110D2芯片典型应用
