三星P2250/2243EWPLUSPWM 芯片型号为SEM2105
去保护的方法是:对地14脚,如果还不行的话,可以短路该芯片的1脚和4脚。
另附:高压板常见故障现象有:
a、暗屏;开机就是暗屏,按动 POWER 键时,指示灯有变化,说明驱动板还能工作;
b、亮一下就灭:开机时正常点亮,几秒钟就灭,灭的时候是暗屏,说明高压板保护了;
c、亮一段时间以后才灭:开始一切正常,几分钟或几十分钟以后暗屏;
d、关机白屏:开机都正常,关机以后还白屏;说明高压板关不断;
e、图像、背光反复亮灭闪动:一般是高压板电路有元器件击穿软击穿,导致电源板保护;
f、背光偏红 :灯管老化或者高压板供电不足、输出电压偏低;
g、灯管半边亮半边暗:灯管老化、断线或者高压板供电不足、输出电压偏低.
