概述:MST9U19JS是台湾晨星半导体公司生产的一款高性能,完全集成的多功能芯片,其LCD显示器、LCD电视的分辨率达到全高清(1920*1080)。它配置了一个集成的三重ADC/PLL内置处理器,内置DVI /HDCP / HDMI接收器,多标准TV视频和音频解码器,视频隔行扫描,缩放引擎,MStarACE-3色彩引擎,屏显控制器和内置输出面板接口。通过使用外部帧缓冲,三维视频解码和处理器实现高品质电视应用。为了进一步降低系统开支,MST9U19JS也集成了智能电源管理控制器,它具有绿色模式要求和推广电磁频谱支持EMI管理。
一、MST9U19JS功能和特点
1.单显示液晶电视控制器具有电脑和多媒体显示功能
2.输入支持高达UXGA & 1080P
3.面板支持全高清(1920*1080)
4.电视解码器的梳状滤波器
5.多标准的电视伴音解调器和解码器的10位ADC的三倍电视和RGB/YPbPr
6.10位视频数据处理
7.集成DVI/HDCP/HDMI接口兼容接收器
8.高品质缩放引擎和三维视频隔行扫描
9.三维视频降噪
10.MStarACE-3画质/色彩处理引擎
11.嵌入式屏显控制引擎
12.内置MCU 支持PWM & GPIO
13.内置双连接8-10位LVDS发送器
14.5V输入
15.低EMI和省电功能
16.216引脚LQFP
NTSC/PAL/SECAM制视频解码
1.支持NTSC M,NTSC-J,NTSC-4.43,PAL(B,D,G,H,M,N,I,Nc)和SECAM
2.自动TV标准检测
3.NTSC/PAL三维梳状滤波器
4.5种配置CVBS & Y/C S视频输入
5.支持闭路字幕和V 芯片
6.CVBS视频输出
视频中频多标准模拟电视
1.数字低中频架构
2.步进增益为26dB美国PGA调谐范围和1dB调谐分辨率
3.最大中频模拟增益为37dB除了数字增益外
4.可编程的TOP,以适应不同的调谐器增益以优化噪声和线性性能
多标准电视音效解码处理
1.支持BTSC/A2/EIA-J解调和解码
2.调频立体声 & SAP 解调
3.支持MP3解码
4.可编程延迟音频/视频同步
5.音频处理扬声器通道包括音量,平衡,静音,音调,和P/GEQ
6.可选的可用高级环绕(Dolby1,SRS2,BBE3等等)
数字音频接口
1.IIS数字音频输入/输出
2.S/PDIF数字音频输出
3.HDMI音频通道处理能力
4.音频线路输入L/R*2
5.音频线路输出L/R*3
6.内置音频DAC L/R*3
7.内置音频DAC L/R*1
8.SIF音频输入
模拟RGB兼容输入端口
1.两个模拟端口支持UXGA
2.支持HDTV RGB/YPbPr/YCbCr
3.支持复合同步和SOG分离
4.自动色彩校正
DVI/HDCP/HDMI兼容输入端口
1.两个DVI/HDMI输入端口内置转换
2.支持TMDC 时钟达到225MHz ,1080P ,60Hz 的确2位深色分辨率
3.单链路片DVI接口1.0兼容接收器
4.高带宽数字内容保护(HDCP)1.1兼容接收器
5.高清晰度多媒体接口(HDMI)1.3兼容接收与CEC支持
6.支持HDTV达到1080P
自动配置和自动检测
1.自动输入信号格式和模式检测
2.自动调谐功能包括相位,布置,补偿,增益和jitter保护
3.同步检测H/V同步
高性能扫描引擎
1.非线性视频扫描支持各种模式包括全景
视频处理和转换
1.三维示意适应视频交错
2.边缘适应光滑的低角边沿运算法则
3.自动的3:2拉低和2:2拉低保护和恢复
4.MStar 第三代先进的色彩引擎(MStarACE-3)自动图像增强:
(1)明亮的和鲜艳色彩
(2)增强对比度和细节
(3)鲜艳的肤色
(4)锋利的边缘
(5)加强认识领域的深度
(6)精确和独立的色彩控制
sRGB服从允许终端用户经历同样的色彩作为在CRT和其他的显示屏上的画面
1.支持xvYCC色彩处理
2.可编程10位RGB伽马CLUT
3.三维视频降噪
4.去除伪影的MPEG包括去阻止和蚊蚊声降噪功能
5.帧速率转换
屏幕上的OSD控制器
1.16/256 调色板
2.1024/1/2/4/8位/像素字体
3.支持纹理功能
4.支持4K 属性/码
5.横向和纵向延伸的OSD菜单
6.图形发生器的生产测试
7.支持OSD MUX 和alpha混合能力
8.支持闪烁和滚动字幕的应用
硬件JPEG
1.支持顺序模式单一扫描
2.支持彩色图片和灰度图片
3.工作在扫描单位;硬件解码器将处理扫描头后的位流
4.支持可编程区域利益(ROI)
5.支持格式:422/411/444/422T
6.解码图像将被存储在DRAM与UYVY格式里
7.支持扫描率:1/2,1/4,1/8,同时应用于高和宽
LVDS面板接口
1.支持10位双列LVDS,达到全高清(1920*1080)
2.支持2数据输出格式:Thine & TI数据图
3.兼容TIA/EIA
4.或者6/8位选择
5.降低LVDS为低EMI
6.支持灵活范围的光谱频率360HZ—11.8MHZ和达到25%调制
集成微控制
1.嵌入8032微控制
2.可配置PWM和GPIO
3.低速ADC输入为系统控制
4.SPI总线为外部Flash
5.支持外部MCU选择控制
6.通过4线双数据率管理MCU总线
外部连接/组合
1.支持USB2.0 主控制功能
2.16位数据总线为外部帧缓冲(DDR DRAM)
3.所有系统时钟同步于一个单一的外部时钟
4.集成电源管理控制具有独立的发电来支持深睡和唤醒从各种输入中
