稳压二极管应用及其广泛,这里介绍一种能准确测量稳压二极管稳压值的简易方法:如图1-1①,测量稳压值在15V以下的稳压管,可用二只9V的电池,用封口胶带布将其粘在一起。留出四个输出端。将两只电池的各一只输出端(一正一负)用一个4.5K的电阻连接起来,另外的两只输出端即可用于测试。
测试方法:将万用表调至25V直流挡。两表笔分别接于电池的测试端,万用表即显示出两电池的串联电压(18V)。将待测稳压管的正负极分别接触到表笔正负极上。万用表所显示的电压值则为稳压管的稳压值。若万用表所显示的电压不变,则说明稳压管的稳压值高于电池的电压或内部断路。若万用表显示的电压大大低于预测值,接近0V,说明稳压管内部已短路损坏,或极性接错。可调换极性再测。稳压值大于15V的稳压管。可以增加电池只数和电阻,或按图1-1②组装,将万用表及稳压管先接好。万用表的电压挡由高至低调整,分数次测试。
由于以上两种电路的测试电流均在稳压管的工作电流之下,所以不会损坏稳压二极管,但按图1-1②测试时,人体不要接触带电部分,,每次测量后将电容放电完毕再进行下一次测量。
