什么是“无感电容”?
2008-02-23
3566
一般电解电容器的芯子都卷成圆柱形,等效串联电感较大。
无感电容采用特殊的结构或绕制方法,使流过电流产生的磁通方向相反,大大降低了电感的数值。
无感电容是用在高频电路的一种电容,此电容无管脚或管脚较短,常用于高频头;
一般为PF级,所谓“无感”就是电容工作是不产生“电感”效应,因为C(电容)+L(电感)=R(电阻),
(匹配良好时),如果是这样,电路就无法工作了。
小型稳压电源制作方法
晶体管有多长的历史?
整流器有哪些作用?
OTL中的自举电容
三极管工作特性曲线簇及说明
色环电感标示法
OZ964GN驱动电路引脚功能和应用及去保护方法
OZ9902GN芯片引脚功能和去除保护方法
TPA3110D2立体声D类音频功率放大器引脚参数
OZ9998B芯片引脚功能(图)
电磁炉用SM7028芯片引脚功能和代换
NCP1271P65芯片引脚参数和代换
TDA7379音频功率放大器
LX16921DW芯片引脚功能与去除保护方法
