概述:SI-3012LU属于SI-3000LU系列,它是一种低功耗和低输出压降、具有过流和过热保护的新型线性稳压集成电路,它们不仅可应用于计算机的辅助电源电路,而且也适用于电池驱动的电子设备。输出电压为1.8V。它采用表面贴装的SOT89-5结构封装,采用低速晶体管一晶体管逻辑电路(LS-TTL)来控制电路的通断,兼容低ESR电容,电路断开时自身耗电电流≤1微安(控制电压Vc=0V),最大输出电流为250mA,此时输出压降≤0.5V。
一、SI-3012LU引脚功能
引脚编号 1 2 3 4 5
符号 ADJ GND Vc Vin Vo
功能 输出电压调节 电压输出控制 电压输入 稳压输出
二、SI-3012LU典型应用电路
三、SI-3012LU电气参数
参数 符号 SI-3012LU(输出电压可变型) SI-3018LU SI-3033LU SI-3050LU
最小 典型 最大
输出电压3*(V) Vo(Vadj) 1.210 1.250 1.290 1.764 1.800 1.836 3.234 3.300 3.366 4.900 5.000 5.100
条件 Vin=Vo+1V、Io=10mA Vin=3.3V、Io=10mA Vin=5V、Io=10mA Vin=6V、Io=10mA
线性调节(mV) △Voline 10 10 10 15
条件 Vin=Vo+1V~Vo+5V Io=10mA(Vo=3.3) Vin=2.5~5V        Io=10mA Vin=4.5~8V        Io=10mA Vin=6~10          Io=10mA
负载调节(mV) △Voload 20 20 40 40
条件 Vin=Vo+1V、          Io=1~250mA(Vo=3.3V) Vin=3.3V、            Io=1~250mA Vin=5V、                Io=0~250mA Vin=6V、                Io=0~250mA
输出电压的温度系数(mV/℃) △V/△Ta ±0.3 ±0.2 ±0.3 ±0.3
条件 Tj=0~100℃ Tj=0~100℃ Tj=0~100℃ Tj=0~100℃
波纹抑制(dB) Rrej 55 55 55 55
条件 Vin=Vo+1V Io=0mA    Vc=2V、R2=100KΩ Vin=3.3V、            f=100~120Hz Vin=5V、              f=100~120Hz Vin=6V、              f=100~120Hz
静态电流(μA) Iq 150 150 150 150
条件 Vin=Vo+1V Io=0mA    Vc=2V、R2=100KΩ Vin=3.3V、            Io=0mA Vc=2V Vin=5V、               f=100~120H Vin=6V、            Io=0mA Vc=2V
断路时电流(μA) Iq(off) 1 1 1 1
条件 Vin=Vo+1V、        Vc=0V Vin=3.3V、            Vc=0mA Vin=5V、                  Vc=0V Vin=6V、                Vc=0V
过流保护启动电流1*(mA) Is1 260 260 260 260
条件 Vin=Vo+1V、Vc=0V Vin=3.3V Vin=5V Vin=6V
通路控制电压2* Vc IH 2.0 2.0 2.0 2.0
断路控制电压2* Vc IH 0.8 0.8 0.8 0.8
通路控制电流(μA) IC IH 40 40 40 40
条件 Vc=2V
断路控制电流(μA) Vc IH 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5
条件 Vc=0V
