概述:TNY266P是一款10W高效小功率隔离式开关电源用集成电路,该款产品系列包括TNY264P/G,TNY266P/G,TNY267P/G,TNY268P/G等8种型号。 TNY266芯片内包括一个耐压700V的功率MOSFET 开关管、电源控制器及保护电路组成。它的控制方式不同于传统的PWM型开关电源,采用的是简单的开/关控制输出电压,瞬态响应时间比传统的PWM型快,同时具有欠压保护功能。
一、TNY266引脚功能
二、TNY266内部方框图
其内部方框图如上图所示,其中的BP端,该脚具有两个功能:
1、输入控制功能:正常工作时,通过此引脚可控制功率MOEFET的通、断(当该脚的电流大于240μA时将功率MOSFET关断)
2、输入欠压检测功能:此引脚可通过外接电阻与输入直流电压相连用来检测欠压情况。
如该引脚不经外电阻与输入直流高压相连,就没有输入欠压保护功能; 外接0.1uF旁路电容。
漏极-D:D是连接到内部功率MOSFET的漏极引脚、提供启动和工作电流。
源极S:S脚是连接到内部MOSFET的源极,是控制电路的公用点,4个S源极在内部是相连通的,它们被划分成两组,其中2个S端须接控制电路的公共端,另2个S(HVRTN)端则接高压返回端。
EN/UV引脚:接在直流输入高压电源和EN/UV引脚间的外接电阻是用作监测直流输入电压的,当电压低于设定值时,欠压检测电路就将旁路端电压UBP从正常值5.8V降至4.8V,强迫功率MOSFET关断保护。
当输出MOSFET关断时,5.8V稳压器通过漏极电压抽取电流将旁路引脚上连接的旁路电容充电至5.8V,当MOSFET导通时,TinySwitch-Ⅱ消耗存储在旁路电容中的能量;另外,TinySwitch-Ⅱ中还有一个6.3V并联稳压器,当电流经外部电阻注入旁路引脚时,稳压器将旁路引脚电压箝位在6.3V,这样能方便地通过偏置绕组对TinySwitch-Ⅱ外部供电,将空载功耗降至约50mW。
光耦U2和VR1:用于5V的输出检测,R5用以给稳压管提供偏置电流。由于TinySwitch-Ⅱ限制了光耦LED电流的动态范围,使稳压管能以接近恒定偏置电流工作,因而得以提供一般所需要的精度(大约±3%)。该电源效率高于78%。输出电压由光耦合器U2 LED的正向压降(~1V)和齐纳二极管VR1的电压之和确定。电阻器R5维持通过齐纳二极管的电流,以保证它工作在齐纳管的测试电流附近。
TNY266P与传统的PWM控制器不同,它使用一简单的开/关控制器来稳定输出电压。漏极电压提供启动和工作能量,不需要变压器偏置绕组及相关电路,而且还在器件内结合了自动重启动、输入欠压检测和频率抖动功能。这种设计有效地消除了音频噪声。全集成的自动重启动电路将输出短路或控制环开路等故障情况下的输出功率限制在安全范围内,既限制了短路输出电流也保护了负载、同时减少了元件数,降低了次级反馈电路的成本。线路欠压门限可用一只检测电阻外部设定,从而消除了在待机电源等应用中,由于输入存储电容缓慢放电而产生的电源掉电故障。振荡器的频率为132kHz,允许使用低廉的EE13或EF12.6磁芯变压器,具有良好的效率。振荡器中还增加了频率抖动电路,抖动量为±4kHz,该功能使EMI的均值和准峰值噪声均较低。
三、TNY266典型应用电路
