SFH506-38的主要功能包括放大、选频、解调几大部分,要求输入信号需是已经被调制的信号。经过它的接收放大和解调会在输出端直接输出原始的信号。从而使电路达到最简化。灵敏度和抗干扰性都非常好,可以说是一个接收红外信号的理想装置。SFH506-38可以和RPM-638 SM3800 SM0038代换。
一、SFH506-38引脚功能
二、SFH506-38电气参数
三、SFH506-38内部方框图
四、SFH506-38典型应用电路
用SFH506-38型红外接收模块组成的红外接收控制电路如上图所示。当SFH506-38的光照面接收到载波频率为38kHz的红外光脉冲信号时,其内部的PIN型红外接收二极管将红外光信号转换为相应的电信号,然后经其内部放大、限幅、带通滤波、频率解调和整形后从输出端(③脚)输出低电平。在该电平的作用下,VT1饱和导通,其集电极输出高电平脉冲信号,该信号加至IC2-1的CP1端。
IC2为双D触发器,其中IC2-l与R4、C2组成一个单稳态电路,而IC2-2则组成一个双稳态触发器。当IC2-1的CPi端有正向脉冲触发时,其Qi端便会输出一个宽度一定的正脉冲。
该脉冲的宽度为
当宽度为τ的正脉冲作用在IC2-2的CP2端时,其输出端Q2就翻转一次,形成“1”和“0”两个稳定状态。当Q2端输出“1”时,驱动VT2饱和导通,继电器K吸合,其触点动作,带动负载工作;当Q2端输出“0”时,VT2截止,继电器K释放,负载停止工作。
