概述:ICE3B1065是一款高集成度、高性能的PWM+MOSFET二合- -的电流型离线式开关电源控制器,内含67kHz (或100kHz )的振荡电路误差放大电路、驱动电路、大功率MOSFET开关管和带有PWM调节功能DC/DC模块。ICE3B1065采用DIP8封装,无需加装散热器便可输出16W左右的功率,现已广泛用于机顶盒DVD/EVD、电源适配器及液晶彩电的副开关电源电路中。其引脚功能及实测数据见表1。
一、ICE3B1065功能和特性
1.低内阻电流和工作电流。
2.内置前沿消隐(LEB )电路。
3.内置峰值电流补偿和同步斜坡补偿电路。
4.内置固定振荡频率电路,具有抖频功能,可以降低EMI(电磁干扰)。
5.逐周期限制电流,性能可靠稳定,外围电路结构简单。
6.在空载或轻载时,工作在降频和跳周期工作模式,待机功率低。在待机时,进入跳频周期模式,空载损耗低于0.3W ,效率高于80%(满载),符合“能源之星"待机功耗国际标准。
7.具有完善的保护功能:过载保护(过流保护、过压保护)、欠压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护等。
二、ICE3B1065引脚功能和实测电压值
三、ICE3B1065典型应用电路
        ICE3B1065在康佳LC26AS12液晶彩电中的应用电路如图1所示。接通电源开关后,市电整流滤波电路输出的约+300V脉动直流电压在二次开机功率因数校正电路工作后会上升到58V左右),经开关变压器T901-4初级线圈工到ICE3B1065( IC901)的⑤脚, IC内部恒流源通过5脚对8脚接电容C902充电,当C902上的电压达到4.4V时,内部电路启动,振荡电路产生脉冲驱动,经内部电路处理后,驱动⑤脚内部MOSFET开关管工作,使之处于开关状态,在T901-4次级线圈中产生感应电压。T901-4次级有两组线圈:冷地端的一组线圈感应电压经过D951、C951、C952、L953、 C953整流滤波,得到接近5V的+5VSB直流电压,经连接器CN201的①脚输出,向主电路板的微处理器控制系统供电。T901-4次级热地端的①-②绕组感应电压经D905、C902整流,得到15.5V左右的直流电压,一方面通过ZD903、ZD904分压稳压,替换下内部启动电路,给IC901的⑦脚提供13V工作电源;另一方面送到待机控制电子开关Q902输入端,经待机电路控制后,由ZD901、Q901 稳压产生14.6V电压,为PFC校正电路和PWM主电源驱动IC提供VCC-ON电源。
