概述:ISL6430是一款同步降压PWM控制器,它将所有控制、输出调节、监控和保护功能集成到一个器件中,转换器的输出电压可精确调节至低至1.27V,在温度和线路电压范围内的最大容差为 ±1%变化。它采用SOIC-14( 8.55mm X 3.8mm )和QFN-16( 4mm X 4mm )封装,若采用QFN-16封装①、⑥脚功能正好相反(括号内为ISL6522引脚功能)。
一、ISL6430功能和特性
●输入电压:5V~7V;
●输出电压可调,Vout=VERF(1+R1/R2);
●基准电压:1.27V( ISL6430)/0.8V(ISL6522);
●固定振荡频率:200kHz;
●可调频率范围:50kHz~1MHz(RT端外接调整电阻);
●输出电压精度:±1%;
●过流保护:p=(200X10*/Rds )xRost(式中Rost是过流检测电阻的电阻值,Rds是Q1管导通时的内阻)。
二、ISL6430引脚功能
三、ISL6430内部方框图
四、ISL6430典型应用电路
